twisteristä
opel astra 1.6 caravan
twisteristä
elikkä kuinka tuo twisteri lyödään kiinni?onko jollain kuvia miten on astrassa toteutettu sen kiinni asentaminen?kun sellainen kiinnostaisi.auttakaa pian.
ford_tuning@luukku.com
-nissan primera 2.0i -93-
-ex-opel astra caravan 1.6 -94-
-ex-honda civic 1.4 dual carbs -88-
-ex-vw golf 1.8i -85/-91-
-ex-vw golf 1.3 -86
-ex-honda civic 1.3 dual carbs hb-88-
-ex-vw golf 1.3 -86
Pinohiiri
Antti H
- OCF Member 2017
Leppis
NoFear
Eipä niistä juuri muuta hyötyä ole kuin imuäänet voimistuu. Itellä 65e maksanut Simota Racing Sport kartiosuodatin twin air intakella ja imuäänet on miehekkäät ja kulutus ehkä hieman laski ton asennuksen jälkeenLeppis kirjoitti:Onko noista ollut jotain hyötyä? Löytyykö ihan omakohtaisia kokemuksia/testausta ettei ole ihan vain mutu pohjalta?
Antti H
- OCF Member 2017
AM
Ja tähän väliin joku voisi kaivella netistä (itse en yht`äkkiä löytänyt) sen vapaavirtausputsareiden suodatustehoa ja virtausta tutkivan testinAntti H kirjoitti:Kyllä mulla laski ajat 1sek. twisterin vaihon jälkeen.. 2 eri kuskilla monella kellolla ja kameralla testattu..
Antti H
- OCF Member 2017
AM
Vaikka kuinka huoltaisi, vaihtelisi öljyjä ja silittelisi autoaan niin tuskin se auttaa, jos ajaessa moottoriin menee "hionta-ainetta"...Antti H kirjoitti:Joo tiedossa on et kökkää menee läpi jonniin verran ja on niitä tullu luettuaki..![]()
jostainhan se se on pois jos virtaa paremmin.
Mut jospa se huolellisella piolla kestäs..
Tuossa alkuun tuollainen:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/im ... r_test.htm
Ihan itkettää HKS:n, Blitzin tai K&N:n vapaavirtausputsarin (sananmukaisesti) autoonsa ruuvanneiden puolesta...
EDIT: Unohtui mainita; kuinka ollakkaan, tuo Apexi on ihan perinteinen paperisuodatin.
Miksi ihmeessä? Ainakin tuon testin mukaan K&N:llä ihan hyvä suodatustulos...AM kirjoitti: Ihan itkettää HKS:n, Blitzin tai K&N:n vapaavirtausputsarin (sananmukaisesti) autoonsa ruuvanneiden puolesta...
Samaa ei noista HKS ja Blizistä voi sanoa
No ei tuo Apexi ihan "perinteinen paperisuodatin" kyllä ole...
Lainattu Apexin sivuilta:
"The Power Intake incorporates a newly developed material (layer filter of dry density fibers) which improves the element density. This allows maximum protection from foreign materials entering the engine."
Tuo voisi olla kyllä ihan potentiaalinen vaihtoehto,jos vapari pitää jossainvaiheessa väkisin konehuoneeseen ängetä...
AM
No niin no, "perinteinen" paperisuodatin -ei siis pestävissä oleva vaahtomuovi tai puuvilla suodatinTJT kirjoitti:Miksi ihmeessä? Ainakin tuon testin mukaan K&N:llä ihan hyvä suodatustulos...
Samaa ei noista HKS ja Blizistä voi sanoa![]()
Ja ei tuo K&N:kään tosiaan paskempi ole; ilmamassamittarit vaan eivät tykkä tuossa käytettävästä öljystä...
Samaa itsekkin mietiskelin.Tuo voisi olla kyllä ihan potentiaalinen vaihtoehto,jos vapari pitää jossainvaiheessa väkisin konehuoneeseen ängetä...
Carpila
Sulla on C20NE Calicca. Miten olet toteuttanu tuon vaparin kiinnityksen? Eikös se kiinnityspaikka ole neliön muotoinen? Olisko sulla siitä kuvaa?NoFear kirjoitti:Eipä niistä juuri muuta hyötyä ole kuin imuäänet voimistuu. Itellä 65e maksanut Simota Racing Sport kartiosuodatin twin air intakella ja imuäänet on miehekkäät ja kulutus ehkä hieman laski ton asennuksen jälkeenLeppis kirjoitti:Onko noista ollut jotain hyötyä? Löytyykö ihan omakohtaisia kokemuksia/testausta ettei ole ihan vain mutu pohjalta?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
