twisteristä
opel astra 1.6 caravan
twisteristä
Viesti Kirjoittaja opel astra 1.6 caravan »
elikkä kuinka tuo twisteri lyödään kiinni?onko jollain kuvia miten on astrassa toteutettu sen kiinni asentaminen?kun sellainen kiinnostaisi.auttakaa pian.
ford_tuning@luukku.com
-nissan primera 2.0i -93-
-ex-opel astra caravan 1.6 -94-
-ex-honda civic 1.4 dual carbs -88-
-ex-vw golf 1.8i -85/-91-
-ex-vw golf 1.3 -86
-ex-honda civic 1.3 dual carbs hb-88-
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Toi ei oo mitenkään tyylikkäästi mutta toimii :P
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/haua/a6.jpg
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Pinohiiri
Missäs hinnoissa tollaset twisterit pyörii?? :)
Antti H
ton kokoluokan on n.120€
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Onko noista ollut jotain hyötyä? Löytyykö ihan omakohtaisia kokemuksia/testausta ettei ole ihan vain mutu pohjalta?
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Leppis kirjoitti:Onko noista ollut jotain hyötyä? Löytyykö ihan omakohtaisia kokemuksia/testausta ettei ole ihan vain mutu pohjalta?
Eipä niistä juuri muuta hyötyä ole kuin imuäänet voimistuu. Itellä 65e maksanut Simota Racing Sport kartiosuodatin twin air intakella ja imuäänet on miehekkäät ja kulutus ehkä hieman laski ton asennuksen jälkeen :roll:
Antti H
Kyllä mulla laski ajat 1sek. twisterin vaihon jälkeen.. 2 eri kuskilla monella kellolla ja kameralla testattu..
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Antti H kirjoitti:Kyllä mulla laski ajat 1sek. twisterin vaihon jälkeen.. 2 eri kuskilla monella kellolla ja kameralla testattu..
Ja tähän väliin joku voisi kaivella netistä (itse en yht`äkkiä löytänyt) sen vapaavirtausputsareiden suodatustehoa ja virtausta tutkivan testin :roll: Hyvin useinhan se vaan on niin, että mitä paremmin putsari virtaa niin sitä helpommin moottoriin pääsee sinne kuulumatonta tavaraa -onneksi on myös hyvin virtaavia ja tehokkaasti suodattavia vapaavirtaussuodattimia... :wink:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Antti H
Joo tiedossa on et kökkää menee läpi jonniin verran ja on niitä tullu luettuaki.. :wink:
jostainhan se se on pois jos virtaa paremmin.
Mut jospa se huolellisella piolla kestäs.. :roll:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
AM
Antti H kirjoitti:Joo tiedossa on et kökkää menee läpi jonniin verran ja on niitä tullu luettuaki.. :wink:
Vaikka kuinka huoltaisi, vaihtelisi öljyjä ja silittelisi autoaan niin tuskin se auttaa, jos ajaessa moottoriin menee "hionta-ainetta"... :roll:
Tuossa alkuun tuollainen:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/im ... r_test.htm
Ihan itkettää HKS:n, Blitzin tai K&N:n vapaavirtausputsarin (sananmukaisesti) autoonsa ruuvanneiden puolesta... :cry:
EDIT: Unohtui mainita; kuinka ollakkaan, tuo Apexi on ihan perinteinen paperisuodatin. :wink:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Viesti Kirjoittaja TJT »
AM kirjoitti: Ihan itkettää HKS:n, Blitzin tai K&N:n vapaavirtausputsarin (sananmukaisesti) autoonsa ruuvanneiden puolesta... :cry:
Miksi ihmeessä? Ainakin tuon testin mukaan K&N:llä ihan hyvä suodatustulos...
Samaa ei noista HKS ja Blizistä voi sanoa :roll:
No ei tuo Apexi ihan "perinteinen paperisuodatin" kyllä ole...
Lainattu Apexin sivuilta:
"The Power Intake incorporates a newly developed material (layer filter of dry density fibers) which improves the element density. This allows maximum protection from foreign materials entering the engine."
Tuo voisi olla kyllä ihan potentiaalinen vaihtoehto,jos vapari pitää jossainvaiheessa väkisin konehuoneeseen ängetä...
AM
TJT kirjoitti:Miksi ihmeessä? Ainakin tuon testin mukaan K&N:llä ihan hyvä suodatustulos...
No niin no, "perinteinen" paperisuodatin -ei siis pestävissä oleva vaahtomuovi tai puuvilla suodatin :wink: Ja pestäväksihän tuota Apexia ei ole tarkoitettu; vanha roskiin ja uusi tilalle kun tilanne sitä vaatii.
Ja ei tuo K&N:kään tosiaan paskempi ole; ilmamassamittarit vaan eivät tykkä tuossa käytettävästä öljystä... :roll:
Samaa itsekkin mietiskelin.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
NoFear kirjoitti:
Sulla on C20NE Calicca. Miten olet toteuttanu tuon vaparin kiinnityksen? Eikös se kiinnityspaikka ole neliön muotoinen? Olisko sulla siitä kuvaa?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
