Kaksi kysymystä Kadetista
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Moi!
Tuo siirtovivusto näyttää aivan samanlaiselta kuin meikun Vecussakin, eli se säätöpultti on siinä tangossa joka tulee sieltä tulipellin läpi (ohjaamosta). Katsoppas sieltä...
Itselläni saman ongelman suurin aiheuttaja oli ja on tuo nivelen (joka on siinä keltaisen nuolen alapuolella) yhdistävä tappi, joka kuluu ajan myötä.
Otappa siitä nivelestä kiinni ja yritä heilutella, että onko se väljä. Opelilta saa siihen kyllä varaosan parin euron hintaan, mutta ovat siirtyneet johonkin onttoon alumiiniputkeen... Itse olenkin aatellut, että jos saisi sorvautettua siihen alkuperäistä vastaavan tapin...
Noiden pallonivelten takana olevat "tiivisteet" saattaa myös vanhemmiten kulahtaa ja aiheuttaa väljyyttä... Eli se poikittaistanko siinä kuvassa, jonka päässä on ne mustat motikat. Ja niiden mustien "motikkojen" takana on sellaiset solumuovi rinkulat eli ne :smile:
Itse vaihdoin sinne läpivientikumit tilalle ja tuli niin pirun jämäkkä vaihteisto tosin nyt taas olen siirtynyt alkuperäisiin osiin.
Kokeileppas nyt sitten näitä juttuja :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vecculi78 on 2002-10-16 11:37 ]</font>
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
On 2002-10-16 11:13, Nelly wrote:
Kuva 1 (ohjekirjasta):
Kuva 2 (omasta autosta):
Itselläni juuri tuon ohjekirjan mukainen kiristystapa, kiristinpultteineen, tuosta kuvasta kaksi jäi juuri tapin liitoskohdat hämärään(johdot edessä). Pakkohan siinä kuitenkin on olla jokin säätö/kiristys menetelmä??
Oletko kokeillu liikkuuko vaihtajasi tappi eli onko se mistään kohtaan löysällä vst.
On kyllä vittumainen korjauskäsikirja jos ei tunnista kyseistä menetelmää!!
Nelly
Viesti Kirjoittaja Nelly »
Mikä versio Ooppelista sulla sitten on? Onko vm. -91?
Myönnän että johdot ovat edessä, mutta kuvassa 2 niveleltä (nuolen alla) ylöspäin ei ole mitään muuta kuin suora tanko. Se nivel on täsmälleen samallainen kuin kuvassa 1.
Nelly
Ajattelin kertoa, että jakopään hihna tuli maksamaan 18.55 euroa, laturin hihna 3.55 euroa ja jakopäänhihnan kiristyslaakeri (EI VESIPUMPPU) 40.59 euroa. Eli tossa mun Kadetissa on ilmeisesti uusin kadeteissa oleva jakopäänhihnan kiristysjarjestelmä, eli sitä ei kiristetä vesipumpulla...
Vaihteistoa en ole kerinnyt/viitsinyt pakkasessa ruveta säätämään(ainakaan vielä)
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Aika kurja tilanne jos on 404 error myös ohjekirjassa! :smile:
Toinen vähän epäsivistyneenpi tapa on löysätä vaihdevaijerista ne mutterit lootan vierestä ja heittää askiin ykköspykälä paikalleen, jonka jälkeen vaihdekeppi vastaavaan paikkaan keskelle koloaan ja tiukataan mutteri. Toki toi poranteräjuttu on tarkempi ja asianmukaisempi.
Signature tai silleen...
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
On 2002-10-16 11:34, Vecculi78 wrote:
Moi!
Niinkuin tuo Vecculi kirjoitti Vectrassa siis samanlainen vaihdevivusto. Löytyisikö Vectran korjauskirjasta lisää apuja?? Jos tuo Kadetin kirja ei "riitä" tuonne -91:een asti.
/kadett c-coupe~76/
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Kerran Viikin Opel-merkkihuolto Helsingissä ei vaihtanut kesälomalle lähtiessäni jakohihnaa, kun kävin huollossa. Väittivät sen olevan hyväkuntoisen.
Ja niinhän se katkesi kaatosateessa Tampereella Särkänniemen valoihin.
Onneksi oli varahihna mukana. Vaihdoin sen alle puolessa tunnissa. Vesipumppua ei tarvitse irroittaa, ainoastaan kampiakselin hihnapyörä. Ja hyvin pelasi seuraavat 60.000 km!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Kadeteissa on kahdenlaisia vaihde vivustoja.
Vanhemmissa (<-87) ja pikkulohkoisissa uudemissa autoissa "siirtäjätanko" kulkee pohjan alla (eka kuva täsmää näihin), kun taas -87-> uudemmissa "siirtäjätanko" kepiltä laatikolle kulkee ohjaamossa ja tulipellin lävitse (jälkimmäinen kuva). Säätö tapahtuu tangon moottorin puoleisesta päästä vastaavasti kuin vanhemmissakin. Tanko sijaitsee keskellä konehuonetta, lämppärin kennon letkujen välissä ja aikas lähellä starttimoottorin vauhtipyöränpuoleista päätä. Näkyvyys kohteeseen on hieman huono mutta ehkä parhaiten keskeltä ylä- tai alapuolelta sekä auton oikealta puolelta.
Hmm... Saakohan tuosta selityksestä kukaan selvää:)
bcow
Viesti Kirjoittaja bcow »
403 "You dont have permisson to access" =D annetaanpa oikeuksia että voi kurkkia =)
(korjaus)
Siis tuolla ykkössivun lopussa ollut postiin.
(/korjaus)
<font size=-1>[ This Message was edited by: bcow on 2002-12-12 10:01 ]</font>
Nelly
(korjaus)
(/korjaus)
Tässä ovat linkit kuviin. Linkit ovat eri kuin sivun 1 lopussa olevat linkit. Se johtuu palveluntarjoajasta sekä eräästä muutoksesta. Kokeillaan jos kuvat näkyisivät näistä linkeistä:
eli linkki 1 on ohjekirjan kuvaan:
community.webshots.com/storage/1/v3/3/87/21/52538721rmnFxl_fs.jpg
eli linkki2 on vaihteistosta otettuun kuvaan:
community.webshots.com/storage/1/v3/9/94/27/57399427igmYNJ_fs.jpg
