94 Astra F 1.6I CD-F-Cara-VIELÄ! Tarviin apua ei käynnisty
terryh
Alkaa käymää hermoihii! Ostettiin Opel Astra reilu viikko sitten. Viikon verran se toimi moitteettomasti ja ensimmäisen vesisateen jälkeen startti pyöritti moottoria mut auto ei hurahtanu käyntiin. Ruiskutin koneen päälle WD-40 ainetta ja sen jälkeen auto taas käynnistyi. Toisena päivänä oli sama juttu, mutta se ei käynnistynytkään. Nyt on on ollut kuiva ilma, mutta auto ei starttaa edelleenkään. Missähän vika voi olla??
lisää tietoa- apukuskin jalkatilasta kuuluu pari naksahdusta, kun autoa alkaa starttaamaan. On uusi laturi ja kaasuläppäkyt.
vetukka
JS34
terryh
Miten sen moottorinohjausyksikön luokse pääsee, eli mitä tarviis purkaa? Millanen osa se on ja osaatko sanoa paljonko suunnilleen maksais? Onko ne naksahdukset siitä moottorinohjausyksiköstä johtuvia?
Mistä vois saada tietoa, missä koneen maadoitukset sijaitsee? En tiedä, kun en ole ennen Opelin omistaja ollut.
JS34
Releet siellä naksuu...
Siinä missä on imusarjan päällä ruisku suuttimille ja johdoille se muovinen kotelo, siitä saattaa tulla ruiskulaitteiden maadoituksia imusarjaan kiinni, jos siellä on huono kontakti.
Ittellä jäi irti epähuomiossa pari maajohtoa imusarjalta, pikkasen se haetutti ennen kuin sen hokasi.
Otappa siitä vika koodit ulos niin sekin saattaa kertoa jotain mitä ei äkkiseltään etes huomaa...
http://www.topbuzz.co.uk/info/engine_co ... _codes.htm
...tuolta löytyy ohjeet ja vika diaknoosit.
Undertaker
JS34
Undertaker
jarkkoman
Niin ja lisättäköön se,että vaihtoehtoja löytyy arvoilta alle 20 tai jotai.
Pukkaako mitään vikakoodia
terryh
terryh
masu
Undertaker
terryh
