94 Astra F 1.6I CD-F-Cara-VIELÄ! Tarviin apua ei käynnisty
terryh
Viesti Kirjoittaja terryh »
Alkaa käymää hermoihii! Ostettiin Opel Astra reilu viikko sitten. Viikon verran se toimi moitteettomasti ja ensimmäisen vesisateen jälkeen startti pyöritti moottoria mut auto ei hurahtanu käyntiin. Ruiskutin koneen päälle WD-40 ainetta ja sen jälkeen auto taas käynnistyi. Toisena päivänä oli sama juttu, mutta se ei käynnistynytkään. Nyt on on ollut kuiva ilma, mutta auto ei starttaa edelleenkään. Missähän vika voi olla??
lisää tietoa- apukuskin jalkatilasta kuuluu pari naksahdusta, kun autoa alkaa starttaamaan. On uusi laturi ja kaasuläppäkyt.
terryh
voiko joku autta
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Moottorinohjausyksikkö sijaitsee kait astrassakin siel apparin jalkatilassa oikealla puolella.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Olex kattonu koneen maadoitukset onko ne kunnossa?
terryh
Miten sen moottorinohjausyksikön luokse pääsee, eli mitä tarviis purkaa? Millanen osa se on ja osaatko sanoa paljonko suunnilleen maksais? Onko ne naksahdukset siitä moottorinohjausyksiköstä johtuvia?
Mistä vois saada tietoa, missä koneen maadoitukset sijaitsee? En tiedä, kun en ole ennen Opelin omistaja ollut.
JS34
Releet siellä naksuu...
Siinä missä on imusarjan päällä ruisku suuttimille ja johdoille se muovinen kotelo, siitä saattaa tulla ruiskulaitteiden maadoituksia imusarjaan kiinni, jos siellä on huono kontakti.
Ittellä jäi irti epähuomiossa pari maajohtoa imusarjalta, pikkasen se haetutti ennen kuin sen hokasi.
Otappa siitä vika koodit ulos niin sekin saattaa kertoa jotain mitä ei äkkiseltään etes huomaa...
http://www.topbuzz.co.uk/info/engine_co ... _codes.htm
...tuolta löytyy ohjeet ja vika diaknoosit.
Undertaker
Alkaa tuntua aika tollolta mutta ehdotan tähänkin sitä virranjakajan ohjainyksikköä. Tuskin se vesisade vaikutti mitenkään ongelmaan.
JS34
Undertaker kirjoitti:Alkaa tuntua aika tollolta mutta ehdotan tähänkin sitä virranjakajan ohjainyksikköä. Tuskin se vesisade vaikutti mitenkään ongelmaan.
Jätkä on ohjainyksikkö... :lol:
Undertaker
JS34 kirjoitti:
Viallinen sellanen.
jarkkoman
Viesti Kirjoittaja jarkkoman »
:P Kokemuksesta tiedän näitten olevan vittumaisia vikoja. Itsekkin sanoisin ohjainyksikkö. Katoppa suuttimen o-renkaat :P . Niin ja jos hiplailet niitä niin uudet kannattasa vaihtaa tilla, on muuten opelin erikoiskokoa ja pirun kalliita. Vikahan voi olla myös CTS:ssä joka on aika yksinkertainen mitata.
Niin ja lisättäköön se,että vaihtoehtoja löytyy arvoilta alle 20 tai jotai.
Pukkaako mitään vikakoodia :roll: .
terryh
Kiitos vinkeistä. Pitää kattoa heti kun kerkeen, mutta jos tulee jotain uutta tietoa ni otan mielellään vastaan.
terryh
Ja kone numero on C16SE, 74 KW kone. Jos tää auttaa mitän.
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Voisko olla bensapumpun rele...? Sehän on myös siellä apparin jalkotilassa.
Undertaker
masu kirjoitti:Voisko olla bensapumpun rele...? Sehän on myös siellä apparin jalkotilassa.
Tämä on toinen mahdollinen ongelmapaikka.
terryh
Moottori malli C16SE käyttää sytytysboxi! Ei se taas Starttaa! Joku auttaa!
