etuveto nelivedoksi
etuveto nelivedoksi
Elikkäs tuli tässä idea että muuttais tuon v6 calibran nelivedoksi kun tuohan on luonnollisestikkin etuvetoinen niin eikös noissa calibroissa ole kaikissa samanlainen pohja. Ja mitäs muuta kaikkea tuohon pitäisi vaihtaa? en tiedä pitäisikö olla täällä vai moottori puolella onhan tässä alustaankiin liittyvä kysymys samassa
Mitsubishi 3000GT
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Täälllä oli joskus puhetta jossain topicissa, että aken mukaan tarvitsee erikoisluvan muutosta varten.
Mutta toinen kyssäri tuli mieleen.
A-Vecussa on ollut kahdenlaista pohjalevyä.
Toinen etuvedolle ja toinen erilainen nelivedolle. (A-X, tjsp...)
Notta onko tossa V6 vecussa oikeanlainen pohjalevy nelikkoa varten?
Tekniikka sivullanäyttäisi seisovan jotta calibroissa olisi kaikissa sama pohja.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
No ei varmasti sano Suomen laki ettei auton vetotapaa saa muuttaa mallisarjan sisällä etuvedosta nelivedoksi. Ei tarvitse kuin muutoskatsastuksen.Jartsa kirjoitti:ikävä lannistaa het alkuun mutta ei onnistu vaikka kaikki osat on ns:bolt on...sanoo suomen viisas laki.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
keltanokka
Ainoa ongelma tuossa tulee laatikon välityksistä. Ei niissä muuten mitään, mutta vähäpäästöisessä niiden välitysten pitäisi olla ne, millä auto on tyypitettykin. Nelivedon takia kun tuohon joutuu sen vaihteistonkin muuttamaan. V6:tta ei ole tehty F28:lla, ja jos katsastaja tätä huomaa pohtia niin leiman saanti vaikeutuu kummasti.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
juu kyllä mutta v6 luetaan eri malli sarjaan...ei ole ikinä tehty nelikkona...
jos sulla olis 8v,16v tai 16v turbo mitä on alun perin tehty nelikkona niin ei muuta kun osat kiinni...
kyllä sitä saa muuttaa joo mallisarjan sisällä muttaV6 on eri malli sarjaaTuomas kirjoitti:No ei varmasti sano Suomen laki ettei auton vetotapaa saa muuttaa mallisarjan sisällä etuvedosta nelivedoksi. Ei tarvitse kuin muutoskatsastuksen.Jartsa kirjoitti:ikävä lannistaa het alkuun mutta ei onnistu vaikka kaikki osat on ns:bolt on...sanoo suomen viisas laki.
niin typerältä kuin se kuulostaakin!
Niin,silti esimerkiksi omaan nelikkooni voisin tuon V6 koneen kunhan laittaa alustan vastaamaan turboa.Jartsa kirjoitti:kyllä sitä saa muuttaa joo mallisarjan sisällä muttaV6 on eri malli sarjaaTuomas kirjoitti:No ei varmasti sano Suomen laki ettei auton vetotapaa saa muuttaa mallisarjan sisällä etuvedosta nelivedoksi. Ei tarvitse kuin muutoskatsastuksen.Jartsa kirjoitti:ikävä lannistaa het alkuun mutta ei onnistu vaikka kaikki osat on ns:bolt on...sanoo suomen viisas laki.
kyllä,ainut ongelma vaa on se vaihdelaatikko...turbon lootalla ei ainakaan täytä päästö normeja...TJT kirjoitti:Niin,silti esimerkiksi omaan nelikkooni voisin tuon V6 koneen kunhan laittaa alustan vastaamaan turboa.Jartsa kirjoitti:kyllä sitä saa muuttaa joo mallisarjan sisällä muttaV6 on eri malli sarjaaTuomas kirjoitti:No ei varmasti sano Suomen laki ettei auton vetotapaa saa muuttaa mallisarjan sisällä etuvedosta nelivedoksi. Ei tarvitse kuin muutoskatsastuksen.Jartsa kirjoitti:ikävä lannistaa het alkuun mutta ei onnistu vaikka kaikki osat on ns:bolt on...sanoo suomen viisas laki.
