etuveto nelivedoksi
Zaccy
etuveto nelivedoksi
Viesti Kirjoittaja Zaccy »
Elikkäs tuli tässä idea että muuttais tuon v6 calibran nelivedoksi kun tuohan on luonnollisestikkin etuvetoinen niin eikös noissa calibroissa ole kaikissa samanlainen pohja. Ja mitäs muuta kaikkea tuohon pitäisi vaihtaa? en tiedä pitäisikö olla täällä vai moottori puolella onhan tässä alustaankiin liittyvä kysymys samassa
:D
Mitsubishi 3000GT
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ikävä lannistaa het alkuun mutta ei onnistu vaikka kaikki osat on ns:bolt on...sanoo suomen viisas laki.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jartsa kirjoitti:ikävä lannistaa het alkuun mutta ei onnistu vaikka kaikki osat on ns:bolt on...sanoo suomen viisas laki.
Onko tämä fakta?
Calibraa kuitenkin on alunperinkin tehty nelivetoisena,joten vetotavan muutoksen luulisi siinä mielessä olevan ihan mahdollinen.
Jäsennumero: 1227
Täälllä oli joskus puhetta jossain topicissa, että aken mukaan tarvitsee erikoisluvan muutosta varten.
Mutta toinen kyssäri tuli mieleen.
A-Vecussa on ollut kahdenlaista pohjalevyä.
Toinen etuvedolle ja toinen erilainen nelivedolle. (A-X, tjsp...)
Notta onko tossa V6 vecussa oikeanlainen pohjalevy nelikkoa varten?
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Tekniikka sivullanäyttäisi seisovan jotta calibroissa olisi kaikissa sama pohja.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
No ei varmasti sano Suomen laki ettei auton vetotapaa saa muuttaa mallisarjan sisällä etuvedosta nelivedoksi. Ei tarvitse kuin muutoskatsastuksen.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tuli jossain nähtyä kuvia 3- ovisesta F-astrasta joka oli projektin alla nelivedoksi. Ei ois lainkaan hullumpi idea tuollainen gsi nelivetona ja vaikka 250 pollea takaamaan kulkua.... :D
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Kyllä pitäis onnistua, Tälläkin kylällä pyörii yks 2.0 8v kalikka nelivedolla, mutta prosentteja on riittävästi... En sitten tiedä vaikuttaako tuo 6 kone asiaan!?
Mania
Viesti Kirjoittaja Mania »
joo kyllä munki ielestä pitäis saada...tiedän pari audia jotka etuveto->neliveto
Realsanta
mutta se 4x4 pitää olla sarjatuotanto mallia? vai meinaa vaan kun tuota monzan, sen vois muuttaa 4x4 kun niitä on tehty 6kpl tehtaan toimesta(vai oliko ne jonkun pajantekeleitä) :wink:
Ainoa ongelma tuossa tulee laatikon välityksistä. Ei niissä muuten mitään, mutta vähäpäästöisessä niiden välitysten pitäisi olla ne, millä auto on tyypitettykin. Nelivedon takia kun tuohon joutuu sen vaihteistonkin muuttamaan. V6:tta ei ole tehty F28:lla, ja jos katsastaja tätä huomaa pohtia niin leiman saanti vaikeutuu kummasti.
Jartsa
juu kyllä mutta v6 luetaan eri malli sarjaan...ei ole ikinä tehty nelikkona...
jos sulla olis 8v,16v tai 16v turbo mitä on alun perin tehty nelikkona niin ei muuta kun osat kiinni...
Jartsa
Tuomas kirjoitti:
kyllä sitä saa muuttaa joo mallisarjan sisällä muttaV6 on eri malli sarjaa
niin typerältä kuin se kuulostaakin!
Jartsa kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Niin,silti esimerkiksi omaan nelikkooni voisin tuon V6 koneen kunhan laittaa alustan vastaamaan turboa.
Jartsa
TJT kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
kyllä,ainut ongelma vaa on se vaihdelaatikko...turbon lootalla ei ainakaan täytä päästö normeja...
