etuveto nelivedoksi
Tulin ja pilasin ilon!
muutokset on aika yllättävän suuria uusiks menee etukelkka ja se aiheuttaa sen, että rintapellin ja lattian välinen poikittaispalkki (kelkan kiinnikkeet) pitää vaihtaa ja vähän muokata rintapeltiä ja jos kardaanitunnelissa ei oo katille/putkelle levennystä ni se pitää tehdä ja se taas aiheuttaa se, että pekin kiinnityspalkki lattiassa pitää vaihtaa ja tietysti penkin kiskot ja kardaanin kiinnikkeet pitäis tehdä ja etuvakaaja menee vaihtoon ja vielä vähän sähkö ja hydrauliikka töitä.
Toivotan onnea ja menestystä ei se oo paha homma
eli v6 konetta ei ole ollut alunperin f28 laatikolla,välitykset muuttuu,Zaccy kirjoitti:Miten laatikko voi vaikuttaa päästöihin en ymmärrä?
ei täytä päästönormeja...
sama juttu kun tossa omassa calibrassa kun vaihdoin tekniikan c20neen c20letiksi.ei olisi f16sella tullut leimaa(eri välitykset)
HulluJussi
Onks kellään rautalankaa...HulluJussi kirjoitti: kun ei ainakaan minun päähän mahdu, että miten vaihdelaatikko vaikuttaa päästöihin? vai kiertääkö calikassa pakokaasu jotenlkin kummasti laatikon läpi?
VÄLITYKSET muuttuu,elikkä esimerkiksi eri laatikoilla samassa nopeudessa eri määrä kierroksia koneessa-> päästöt myöskin näillä kahdella eri konstruktiolla erilaiset.
Kun ei nuo päästötyypitykset ole mitään katsastuskonttorilla vaihde vapaalla poljentaa,vaan moottorit on tyypitetty jonkun tietyn vaihteiston kanssa.
juuri näin,tarkotus oli tehdä takaveto mutta suomessa ei onnistu kirveelläkään,vaikka ruotsissa ja norjassa noita on kyllä tehty.TJT kirjoitti:Onks kellään rautalankaa...HulluJussi kirjoitti: kun ei ainakaan minun päähän mahdu, että miten vaihdelaatikko vaikuttaa päästöihin? vai kiertääkö calikassa pakokaasu jotenlkin kummasti laatikon läpi?
ja "hullujussi"käypäs lukemas vaikka AKEn sivuilla rakentelu säädöksiä niin eiköhän se sunkin päähä mahdu...
juu tuo v6 voi onnistua ompun lootalla välityksiltäänkin,mut itellä on toi LET pataTobyR kirjoitti:Ei se taveto ole ihan tuhoon tuomittu idea, jos se mun rwd Vectra anomus
menee läpi ni miks ei Calikka V6 Ompun laatikolla.
