EGR..mitenkäs se nyt on??
Lallevihtinen
Tarkotuksena tietenkin laittaa egr systeemi tukkoon mutta teenkö sen ennen katsastusta vai sen jälkeen? Nyt olis viä egr putki sillai irti että vois sen tukkia tai sitten vasta myöhemmin ottaa se uudestaan auki. Eli suomeks vaikuttaako se päästöihin hyvällä vai pahalla tavalla?
Astra J OPC
pkh
ipa
Nipe
- OCF Member 2015
Woody
Nipe
- OCF Member 2015
masteri
Sanek
Lallevihtinen
wicked_opel
ekto
No kuten sanoin, niin oma X20XEV meni helposti katsastuksen päästömittauksista läpi. Itse asiassa sinne samaan putkeen ois saanu puhaltaa kymmenen samanlaista konetta, ennen kuin ois menny rajojen yliLallevihtinen kirjoitti:X20XEV koneessahan se on helppoa juuri kun laittaa ton ruuvin kiinni. Nyt en kysyny että missä se on tai miten se tukitaan vaan vain että miten se vaikuttaa katsastuksessa.
Puhetta oli, että lisäisi tehoa/vääntöä. Mitään todisteita ei ole, mutta jos ajattelet, että sylinteriin pusketaan "puhdasta" ulkoilmaa, niin kait se jokseenkin on parempi mitä pakokaasulla maustettu ulkoilma.wicked_opel kirjoitti:ja mitäs hyödyttää tukkia toi EGR? vääntöä?HV? RPM herkkyyttä?
nooppeli98
Tuolla on juttua pakokaasun takaisin kierrätyksestä ja lisää löytyy googlella.
http://www.tecalemit.fi/uutiset/uutiset.asp?number=37
EGR:n pois kytkeminen vähentänee likaantumista.
Likaantumisen aiheuttamat ongelmat
[snaps]Nykyaikaisen bensiinimoottorin likaantumisen aiheuttamia ongelmia ovat mm. epäröinti, huono kiihtyvyys, moottorin sammuilu, huono käynnistyminen, joutokäynnin aaltoilu tai tehottomuus. Myös polttonesteen kulutus kasvaa ja pakokaasupäästöt (CO, CO2 ja HC) kohoavat. Myöskään ilman ja polttonesteen seossuhde ei pysy optimina (0,97 > lambda < 1,03). Myös lambda-arvon signaali voi häiriintyä likaantumisesta johtuen. Tietokoneohjatuilla moottoreilla varustetuilla autoissa polttonesteen annosteluun vaikuttaa hyvin moni tekijä ja moottorin eri järjestelmien likaantuminen aikaansaa vääriä signaaleja tietokoneelle, vikatoimintoja tai mahdollisesti viiveitä muutoksissa.[/snaps]
