EGR..mitenkäs se nyt on??
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tarkotuksena tietenkin laittaa egr systeemi tukkoon mutta teenkö sen ennen katsastusta vai sen jälkeen? Nyt olis viä egr putki sillai irti että vois sen tukkia tai sitten vasta myöhemmin ottaa se uudestaan auki. Eli suomeks vaikuttaako se päästöihin hyvällä vai pahalla tavalla? :D
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Tätäkin aihetta on käsitelty jo melko moneen otteeseen. Joten kannattaisi kokeilla tuota HAKU nappulaa kuten ohjaissakin neuvotaan.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos siinä on vikaa niin nostaa mitattavia päästöjä.
esim. omassa vectrassa hc ennen 60 egr tukittina 7
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Joo,ei mulla ainakaan katsastuksessa ollu mitään moitteita vaikka egr onkin pois pelistä ja letku tukittu...meni jotenkin hajalle toi egr venttiili ja auto rupes käymään vit*n epätasasesti tyhjäkäyntiä.Kukapa sitä hyvin voi jos omaa paskaansa syö,sitähän toi egr tekee,eli kierrättää pakokaasuja.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ei ainakaan ollut ompussa mitään hyötyä kun sen otti toiminnasta :roll:
Nipe
Woody kirjoitti:Ei ainakaan ollut ompussa mitään hyötyä kun sen otti toiminnasta :roll:
Eipä mullakaan mitään eroa huomannu vecussa,mutta rahapussissa huomas,kun jäi ton egr:än hinta muuhun käyttöön.
masteri
Viesti Kirjoittaja masteri »
Mahtaakohan tuota EGR palikkaa löytyä 3.0 24v koneesta ja missäpäin motoria se sijaitsee?
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Eikös joku vois tehdä tästä aiheesta ohjeen tonne vinkit ja vihjeet osioon??
Ei sitten aina tarvis kaikkien kysellä että miten sen saa ja sitten toisten rutista että tätä on jo käsitelty monta kertaa jne...
myös muista usein keskustelluista aiheista olisi fiksua tehdä tonne vinkkeihin juttuja.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuo ruuvi kiinni:
Ei vaikuta päästöihin, tai ainakin itsellä oli kaikki päästöt monta kymmentä kertaa alle rajan.
Lallevihtinen
X20XEV koneessahan se on helppoa juuri kun laittaa ton ruuvin kiinni. Nyt en kysyny että missä se on tai miten se tukitaan vaan vain että miten se vaikuttaa katsastuksessa. :)
wicked_opel
Viesti Kirjoittaja wicked_opel »
ja mitäs hyödyttää tukkia toi EGR? vääntöä?HV? RPM herkkyyttä?
ekto
Lallevihtinen kirjoitti:X20XEV koneessahan se on helppoa juuri kun laittaa ton ruuvin kiinni. Nyt en kysyny että missä se on tai miten se tukitaan vaan vain että miten se vaikuttaa katsastuksessa. :)
No kuten sanoin, niin oma X20XEV meni helposti katsastuksen päästömittauksista läpi. Itse asiassa sinne samaan putkeen ois saanu puhaltaa kymmenen samanlaista konetta, ennen kuin ois menny rajojen yli ;)
wicked_opel kirjoitti:ja mitäs hyödyttää tukkia toi EGR? vääntöä?HV? RPM herkkyyttä?
Puhetta oli, että lisäisi tehoa/vääntöä. Mitään todisteita ei ole, mutta jos ajattelet, että sylinteriin pusketaan "puhdasta" ulkoilmaa, niin kait se jokseenkin on parempi mitä pakokaasulla maustettu ulkoilma.
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Tuolla on juttua pakokaasun takaisin kierrätyksestä ja lisää löytyy googlella.
http://www.tecalemit.fi/uutiset/uutiset.asp?number=37
EGR:n pois kytkeminen vähentänee likaantumista.
Likaantumisen aiheuttamat ongelmat
[snaps]Nykyaikaisen bensiinimoottorin likaantumisen aiheuttamia ongelmia ovat mm. epäröinti, huono kiihtyvyys, moottorin sammuilu, huono käynnistyminen, joutokäynnin aaltoilu tai tehottomuus. Myös polttonesteen kulutus kasvaa ja pakokaasupäästöt (CO, CO2 ja HC) kohoavat. Myöskään ilman ja polttonesteen seossuhde ei pysy optimina (0,97 > lambda < 1,03). Myös lambda-arvon signaali voi häiriintyä likaantumisesta johtuen. Tietokoneohjatuilla moottoreilla varustetuilla autoissa polttonesteen annosteluun vaikuttaa hyvin moni tekijä ja moottorin eri järjestelmien likaantuminen aikaansaa vääriä signaaleja tietokoneelle, vikatoimintoja tai mahdollisesti viiveitä muutoksissa.[/snaps]
ekto
Niin siis pieni korjaus. Ei tule enempää tehoja/vääntöä, mutta ne alkuperäset säilyy pitempään ;)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos noin helppo on X20XEV:ssä kytkeä EGR pois päältä, niin pitää ilmanmuuta kokeilla. Katsastuskin alkaa olla kohtapuoliin ajankohtainen, ja jo viimevuonna oli vaikeuksia pakokaasutestin läpäisemisessä.
(CO 0.4, HC 145)
Kokeillaanpa siis tänävuonna pyörittää tuo ruuvi kiinni.
