säädettävät nokkapyörät?
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
eli mistäs sais säädettävät pyörät c20xe koneeseen muualta ku prostreetilta?
Viesti Kirjoittaja TJT »
moposportista:
CA64 Kadett / Astra 2,0 16v alumiini 372,00 €
jarppa182
no huh huh mikä hinta
Tunari-82
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mites jos vanhoista nokkapyöristä koneistaa ne kolot (joihin istuu nokkien tapit) jolloin tulisi säätövaraa? Onko tällainen viritelmä toimiva eli paljonko suurin piirtein pitäisi tavaraa poistaa ja pysyykö pyörä paikoillaan pelkän pultin varassa?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jope kirjoitti:Mites jos vanhoista nokkapyöristä koneistaa ne kolot (joihin istuu nokkien tapit) jolloin tulisi säätövaraa? Onko tällainen viritelmä toimiva eli paljonko suurin piirtein pitäisi tavaraa poistaa ja pysyykö pyörä paikoillaan pelkän pultin varassa?
Pyörän pitää pysyä pelkästään pultin varassa kiinni, tapin tehtävä on vain kohdistaa pyörä ja nokka-akseli toisiinsa.
j.h
Jope
^ Ok. Sitten vain pohtimaan mistä otetaan tavaraa pois ja minkä verran...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Omann
Viesti Kirjoittaja Omann »
Tuli juuri valmistettua tuolla poraamismenetelmällä jyrsimellä säädettävä nokkapyörä seuraavasti:
alkuperäinen reikä ja ajoitusmerkki 0
toinen reikä ja ajoitusmerkki 2 astetta alkuperäisestä
kolmas reikä ja ajoitusmerkki 4 astetta (melko tarkalleen hihnan uran pohjaan)
neljäs reikä ja ajoitusmerkki 6 astetta
Tällä yhdistelämällä voi siis jakaa hampaan välin karkeasti neljään osaan ja vaikuttaa riittävältä. 8v Callessa nyt käytössä tuo neljä astetta aikasella ja hyvin toimii.
Harkinnassa jigi, jossa voisin porata reikiä alkuperäisiin (42) nokkapyöriin pylväsporalla, jos ilmenee kiinnostusta pientä korvausta vastaan, kun kysyjiä on naapuristossakin useita. Katsoo nyt miten kaikkea ehtii.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
aika helppo ois tehä vakio pyöristä ku kattoo miten muut on tehny :o
hullun kalliit jos ostaa jostai :evil:
jarppa182
no ei mun mielestä kallista..ostin yheltä kaverilta ihan uudet tommis billet nokka pyörät 180€....
