H-Astran äänet remonttiin, onko muilla kokemusia?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
Juuri näin. Mutta hyvä että herättää keskustelua, taitaakin olla aika herkkä aihe :lol:
Näin on ;)
PS, DLS:n DURri vai mikä Iridium se nykyään on hyvä diskantti
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Oletko kokeillut tuota iso-amppia käytännössä?
Kuulin eräistä mittaustuloksista, joiden mukaan laite oli antanut hyvää autoradiota vastaavat tehot mittauksissa, eli lievästi pettymys
Eipä ole omakohtaisia kokemuksia purkista, ainakaan vielä.
jmr
Viesti Kirjoittaja jmr »
Astra_X_2 kirjoitti:Astran radiopaikkahan on muuten tuplaDIN ja siihenkin saa korvaavia soittimia.
Juu kyllä se maskin alla oleva runko on tupladin:in kokoinen, mutta se maski onkin sitten toinen asia. Se nimittäin menee vaihtoon jos meinaa jonkin muun vehkeen siihen asentaa. Tahi sitten asennus on aika karu :)
tässä ykkösDIN esimerkki tuosta maskista. Tuo säilytyslokero olis aika jees.
tässä jonkun vauhalli-astran kojelauta purettuna. Tuosta näkyy se tupladin-runko, mihin tuon ylemmän maskin säilytyslokerokin on sitten sopivast mahtunut
Astra_X_2
Olipas havainnollinen kuva. Olet oikeassa, tupladin-soitin saattaa näyttää hieman karulta tuossa paikassa. Ja keskikonsolin säilytyslokerokin tulisi tarpeeseen. Mutta edelleen olen sitä mieltä että alkuperäisessa soittimessakaan ei ole mitään vikaa, siitä löytyy kaikki tarvittava. Alkuperäisen soittimen valmistaja on muuten blaupunkt, tai niin ainakin netissä kerrotaan.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuo H Astran soitinhan on kytkettynä CAN-väylään ja siis samalla ohjainlaite (ECU). Onnistuuko sen soittimen poistaminen `tuosta noin vaan` ja korvaamimen jollain toisella soittimella??
__________________________
skk
jamboy kirjoitti:Tuo H Astran soitinhan on kytkettynä CAN-väylään ja siis samalla ohjainlaite (ECU). Onnistuuko sen soittimen poistaminen `tuosta noin vaan` ja korvaamimen jollain toisella soittimella??
valmiita johtosarjoja näyttää maailmalla olevan jotka _ilmeisesti_
tekevät jotakin sopivaa että tuo soittimen vaihto onnistuu kivuttomasti.
eli muuntavat siis ISO-liitännät astran liittimiin sopiviksi.
Janne M
skk kirjoitti:
Kannattaa selvittää tarkoin toimiiko kaikki todellakin niin kuten pitäisi soittimen vaihdon jälkeen. Tuntuu oudohkolta, että ohjainlaite korvattaisiin pelkillä johdoilla.
Varmaankin CAN-väyliin kohdistuville takuuasioille voi jäättää hyvästit, ellet saa GM:ltä jotain hyväksyntalappua, että uusi soitin/johdotus on ko autoon normien mukaisesti hyväksytty.
jmr
jamboy kirjoitti:
skk kirjoitti:
Olen tuota mankka-asiaa pohdiskellut tässä jo reilun kuukauden ja juuri tuo varsinaisen soittimen vaihtoon liittyvä hässäkkä adaptereineen ja pihoineen plus mahdolliset muut seuraukset takuissa sun muissa asioissa kyllä arveluttaa sen verran, että sen vuoksi ei maksane vaivaa ainakaan minun kohdallani.
Tästä päästäänkin takaisin alkuperäiseen pohdintaani, että niinköhän pelkkä kaiuttimien vaihto ja hi-level vahvarin lisäys riittäisi.. Noh jäädään odottamaan ensimmäisiä todellisia käytännön kokemuksia joko minulta tai joltain muulta H-mieheltä.
skk
Jeps, näin on.
Tässä joku on joku epäselvä kuvaelma blaukkarin johtohässäkästä:
Astra_X_2
Tuossa muuten valmistajan tiedot Opelin alkuperäisradiosta.
http://www.blaupunkt.de/7643103310_main.asp
skk
onko joku tutustunut kuinka astran keskikaiutin on kytketty?
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tuli hommattua tuo I-soamp 4. Kyllähän siitä nyt enemmän lähtee tehoa kun alkuperäisestä mankasta, mut ei se mikään tehohirviö ole. Hetken aikaa sillä kuuntelin ja sit totesin et ei riitä tehot ja kytkin taka-kaiuitinlähtöön tavallisen vahvistimen. I-soamp muuten mahtuu nätisti hansikaslokeron taakse puhaltimen moottorin viereen.
Osaisko joku kertoa millä sen keskikäkättimen sais kytkettyä irti?
skk
CD30:n liittimet:
CE- ja CE+ ovat keskikaiuttimen lähdöt. Eli noi piuhat jos irrottaa niin pitäisi
varman senkin hiljetä (?)
jmr
crisse kirjoitti:Tuli hommattua tuo I-soamp 4. Kyllähän siitä nyt enemmän lähtee tehoa kun alkuperäisestä mankasta, mut ei se mikään tehohirviö ole.
Parantiko tuo I-Soammpi myös äänen laatua? Oletkos vaihdellut kaiuttimia?
Kuuluuko siitä keskikajarista edes mitään? Vähän epäilen.. yritin eräs päivä kuunnella, mutta vaikutti aika elottomalta.
Ja oletteko läytäneet loudnessia tuosta CD30:sestä? Kun tuon Astra_X_2:sen linkin takana olevassa speksissä kai niin lukee
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
jmr kirjoitti: Ja oletteko läytäneet loudnessia tuosta CD30:sestä? Kun tuon Astra_X_2:sen linkin takana olevassa speksissä kai niin lukee
Itsekkin koittanut vilkuilla asetuksia josta tuo loudness löytyisi. Sekin varmaan parantaisi asiaa...
-Tommi-
