Bensa häikkää...
KahvaApina
Bensa häikkää...
Viesti Kirjoittaja KahvaApina »
Asco alko kiukuttelee tossa yks päivä, tasasesti ajaessa vähän nyki mut vaan nelos ja vitos vaihteella??? Sitte seuraavana päivänä sano ittensä irti just ku pääsin pihalle. Lähti käyntiin tosi huonosti ja pysy päällä jos kaasuu polki edestakas. Irrotin bensa pumpun letkun, käynnistin autoa eikä letkusta tullut mitään. Kokeilin jopa toista pumppua ja sen relettä, ei mitään.. Auttakaapas joku, alkaa julkiset ottaa pikkuhiljaa päähän..
Tunari-82
Kadetissa oli joskus samaa vikaa (c16nz,tankin sisäisellä pumpulla) ja viaksi paljastui pumpulta bensansuodattimelle menevä letku,joka oli mennyt tankin ja auton korin väliin ja painunut linttaan.Kadetti teki niin että paikallaan jaksoi ottaa kierroksia mutta veto päällä bensa loppui ja auto hyytyi.
KahvaApina
Voiko PA-paineensäädin vaikuttaa asiaan??
KahvaApina
Katoin kyllä aika tarkaan noi letkut, eikä pitäis vika olla niissä...
Mites se PA-Paineensäädin??
KahvaApina
Mittasin tossa ruiskun jänniteen ja sinne tulee 2x+12V maata vasten virrat päällä... En oikeen tiiä miten toi ohjaus toimii niin onko toi sitte ihan normaalia??
Tunari-82
Käsittääkseni bensan paineen säädin ei vaikuta bensan tuloon pumpulta ruiskulle,koska sehän vasta kuristaa sitä bensan paluu puolta suutinkiskosta takaisin tankkiin.
Pyörikö se pumppu edes, kun starttasit?
KahvaApina
Eikös siellä tankin sisällä oo jotain apulaitteita?? Vika mahollisesti siellä??
Ja ooppeli oli Asco 2.0i -88
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
jeps.
Ettei polttoainesuodatin olisi tukossa?
Sen vaihtoväli on 30 tkm.
Jep jep
KahvaApina
Voiko olla että ei mee käyntiin ollenkaan jos se on tukossa?? Oliko se siinä pumpun edessä vai konehuoneessa??
Miten voin kattoa toimiiko pumppu??
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Eihän se käyntiin lähde jos suodatin on niin tukossa ettei bensa mee ollenkaan läpi. Se on siinä pumpun luona auton takana. Kyllä sen kuulee kun pumppu pyörii.
KahvaApina
Nyt on suodatin vaihdettu... Ei mitään... Ei lähe käyntiin millään, PRKL!!
Nyt vaan vinkkejä tulemaan!!
ekomies
Jeps
Mikä Asconan kone on kyseessä?
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
KahvaApina
20NE kone...
ekomies
Tarkista pyöriikö Bensapumppu kun starttaat.
Elikä tarvit kaverin joka starttaa ja olet itse pumpun vieressä
kuuntelemassa,että pyöriikö se,,sen surinan kyllä kuulee.
jos se ei pyöri,niin tutkiskele pa pumpun relettä,olisiko siellä vikaa
ja jos ei sielläkään ole vikaa ja pumpun maadoitus on kunnossa,niin
sitten voisi olla itse pumppu kypsä,siinä pumpun perässä on ne
liittimet jotka voivat myöskin olla niin hapettuneet,ettei pumppu
saa sähköä.
KahvaApina
Virrat tulee pumpulle ihan ookoo.. liittimet hyvässä hapessa.. Oon kokeillu kahta relettä ja pumppua.. Releet on ihan kunnossa ja luulisin että pumput myös... Siinä pumpun ja suodattimen välissä on joku (=Tiiä mikä???) säädettävä(??) laite, laitteen päässä pultti jota voi säätää (se on kyllä ruostunut jo kiinni)... Mikä se voisi olla??? Olisiko wika siinä?
