Bensa häikkää...
KahvaApina
Bensa häikkää...
Asco alko kiukuttelee tossa yks päivä, tasasesti ajaessa vähän nyki mut vaan nelos ja vitos vaihteella??? Sitte seuraavana päivänä sano ittensä irti just ku pääsin pihalle. Lähti käyntiin tosi huonosti ja pysy päällä jos kaasuu polki edestakas. Irrotin bensa pumpun letkun, käynnistin autoa eikä letkusta tullut mitään. Kokeilin jopa toista pumppua ja sen relettä, ei mitään.. Auttakaapas joku, alkaa julkiset ottaa pikkuhiljaa päähän..
Kadetissa oli joskus samaa vikaa (c16nz,tankin sisäisellä pumpulla) ja viaksi paljastui pumpulta bensansuodattimelle menevä letku,joka oli mennyt tankin ja auton korin väliin ja painunut linttaan.Kadetti teki niin että paikallaan jaksoi ottaa kierroksia mutta veto päällä bensa loppui ja auto hyytyi.
KahvaApina
KahvaApina
KahvaApina
KahvaApina
KahvaApina
KahvaApina
Tarkista pyöriikö Bensapumppu kun starttaat.
Elikä tarvit kaverin joka starttaa ja olet itse pumpun vieressä
kuuntelemassa,että pyöriikö se,,sen surinan kyllä kuulee.
jos se ei pyöri,niin tutkiskele pa pumpun relettä,olisiko siellä vikaa
ja jos ei sielläkään ole vikaa ja pumpun maadoitus on kunnossa,niin
sitten voisi olla itse pumppu kypsä,siinä pumpun perässä on ne
liittimet jotka voivat myöskin olla niin hapettuneet,ettei pumppu
saa sähköä.
saa sähköä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
KahvaApina
Virrat tulee pumpulle ihan ookoo.. liittimet hyvässä hapessa.. Oon kokeillu kahta relettä ja pumppua.. Releet on ihan kunnossa ja luulisin että pumput myös... Siinä pumpun ja suodattimen välissä on joku (=Tiiä mikä???) säädettävä(??) laite, laitteen päässä pultti jota voi säätää (se on kyllä ruostunut jo kiinni)... Mikä se voisi olla??? Olisiko wika siinä?
