vectra-b x20xev:n obd standardi
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Altti450 kirjoitti:
HaSe kirjoitti:
Altti450 kirjoitti:Onko niin, että tuo scantool.netin softa toimii vain tuon heidän piirinsä kanssa, eikä esim. tuon vag-com:in kanssa?
ELM323 piirille löytyy useita softia, joista yksi on mm. www.omega.fi softa.
Paras softa (tai ainakin monipuolisin) näyttäisi olevan Linuxille tehty FreeDiag.
ELM323:lle löytyy myös PocketPC softa:
http://qcontinuum.org/obdgauge/index.htm
DigiMoto ( www.digimoto.com ) näyttäisi käyttävän myös ELM323 piiriä.
Juu tuo freediag onkin siinä mielessä kätevä, että sen saa asennettua vaikka cd:ltä buuttaavaan linukkaan. Tosin se taisi olla täysin komentotilassa käytettävä, mutta haitannekko tuo.
edit: Lisättäköön sen verran että itse ajattelin asentaa tuon freediagin Knoppixiin, joka siis on cd:ltä ajettava linukka.
Tämä hardis näyttäisi samanlaiselta, kuin tuo Partcon:
http://www.andywhittaker.com/ecu/obdii_hardware.htm
Oheista hardista käyttää myös pätevältä näyttävä Windows softa:
http://www.obd-2.com/#home
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
HaSe kirjoitti:OBD tulee sanoista On Board Diagnostig ja se on autonvalmistajien yhteinen standardi eli peruskomennot (eli kieli) ovat kaikilla samat. Liitynnän toteutuksessa (eli se miten autoon kytkeydytään) on sitten eroja. Eurooppalaisilla on yleisesti käytössä ISO. Muita liitäntöjä ovat VPW, PWM:
VPW (general motors), PWM (Ford products), and ISO 9141-2 (Asian/European).
ISO liitäntä käyttää liittimen pinnejä 7 ja 15, mutta piinniä 15 ei välttämättä tarvita, eikä sitä myöskään ole kaikissa Opeleissa.
INTERFACE SIGNAL CONNECTOR PIN #
12 Volts (vehicle battery) 16
Signal ground 5
Bus + (for VPW & PWM) 2
Bus - (for Pwm only) 10
L line (for ISO 9141) 15
K line (for ISO 9141) 7
Olen itse tehnyt vähän koodia LabView 7 ohjelmalla ja jos jollain on kiinostusta koodin vääntöön, niin voin lähetellä e-maililla.
Ilmainen perus softa löytyy osoitteesta:
www.scantool.net (käyttää ELM 323 piiriä)
Oletko saanut toimimaan ISO- standardia käyttävän laitteen vanhemmissa opeleissa, mulla on nuo omppu ja vectra ja kun kokeilin niin antoi vain bus init erroria, kokeilin eri softiakin, mutta en onnistunut saamaaan toimimaan, siis laite oli Scantool elm 323 ISO.
HaSe
TDIC kirjoitti:Oletko saanut toimimaan ISO- standardia käyttävän laitteen vanhemmissa opeleissa, mulla on nuo omppu ja vectra ja kun kokeilin niin antoi vain bus init erroria, kokeilin eri softiakin, mutta en onnistunut saamaaan toimimaan, siis laite oli Scantool elm 323 ISO.
Kaverin 97 Omega MV6:ssa ei ainakaan toiminut. Olen käyttänyt sitä vain omassa -01 Vecussa. Kokeilin aamulla duuniin mennessä tuota Digimoton 4.0 softaa, mutta lukemat hyppi miten sattuu. ELM323:n datalehdessä kerrotaan, kuinka sitä voi käyttää esim. Windows Hyper terminaalilla. Valmiista softista olen käyttänyt vain tuota Scantoolia ja PocketPC:llä OBD Gaugea ( http://qcontinuum.org/obdgauge/index.htm )
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Eilen testattiin, eikä löytänyt autoa. Illalla mittailin piuhaani ja mielestäni pitäisi olla kunnossa.
Prkl. Mitäköhän seuraavaksi. Tänään kokeilen tutun poloon, jos tuo tosiaan on vain vag-yhteensopiva.
TDIC
jos joku on saanut jollakin konstilla tai laitteella tiedot ulos esim vectra, omega astra, jota eivät vielä täytä obd standardia niin olisi ihan kiva tietää millä se onnistuu, koska pääseväthän ne "nyrkkipajoillakin" niihin käsiksi. :o
Altti450
Olisko kellään pk-seudulla toimivaa lukijaa? Voisin parikymppiä pulittaa koodinluvusta. Läppäri löytyy tarvittaessa. Eli varmasti toimiva piuha pitäisi löytyä. Jos löytyy niin pistä messua -> altti [ät] bastu [piste] net
Altti450
Onko kukaan rakentanut itse OBDII-piuhaa ja saanut sen toimimaankin?
Scantoolin sivuilla mainittiin, että ISO-liitäntä tarvitsee pinnit:
"The connector must have pins 4, 5, 7, and 16. Pin 15 may or may not be present."
Eihän tuossa vag-comissa ole pinniä 5?
BigApple
OBD1 kaapeli ja TIS softa
Viesti Kirjoittaja BigApple »
Olen risteillyt koko netin läpi ristiin rastiin etsiessäni ohjeita opelin käyttämän OBD1 protokollan salojen ratkaisemiseksi, mutta turhaan!!! Tuntuu merkilliseltä ettei KUKAAN ole saanut aikaiseksi toimivaa rajapintaa PC:n RS232 portin ja opelin OBD1 liittimen väliin. OBD kakkosestahan löytyy tietoa pilvin pimein, mutta se onkin kansainvälinen standardi. OBD1 on periaatteessa paljon helpompi, koska se on ihan perus-sarjaliikennettä välittävä liitin, mutta siitä huolimatta se tuntuu olevan täysin "pimeää" aluetta. Merkkikorjaamoilla ja jopa "nyrkkipajoilla" on käytössä analysaattorit jotka osaavat lukea vaikka mitä tuon OBD1 portin kautta, joten ei sen nyt niin mahdotonta pitäisi olla.
Sarjaliikenteen pitäisi hoitua sarjakaapelilla, mutta PC:hen pitäisi löytää softa joka hallitsee opelin OBD1:n sarjaliikenteen. Siitä päästäänkin seuraavaan mielenkiintoiseen aiheeseen - nimittäin siihen, tukeeko opelin merkkikorjaamoiden käyttämä TIS - ohjelmisto suoraa sarjaliitäntää OBD1 liittimeen? Eli voisiko TIS olla ratkaisu tuohon softapuolen ongelmaan? Tietääkö joku?
201269
Viesti Kirjoittaja 201269 »
altille tiedoksi pinni 4ja5 ovat maa.Joten maa kulkee vagcomissa
pinnin 5 kautta.Ite ostin saksasta tech2 pitäs keretä kokeilemaan.
