c-kadettiin 2 litranen moottori
c-raketti
Viesti Kirjoittaja c-raketti »
elikkäs joo kertokaas mulle mitä mun pitää muuttaa että saan 1,2l c-kadettiin laitettua e- recordista 2litrasen s moottorin ja laatikon?? auto ei ole tulossa katukäyttöön! saako sopimaan alkuperäisiin koneenkorviin? millai öljypohjan kanssa eli kun se ottaa hammastankoon kiinni ja moottoria tarvitsisi saada ainakin 10cm taaksepäin. mitä muutoksia olette tehneet että kyseinen pata sopii keulille??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
B-asconan öljypohja, A-Asconan koneenkorvat(muistaakseni) tai itse tehdyt. Muokkausta etupalkin koneenkannnakkeisiin.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Kyllä, mutta kun auto ei tule katukäyttöön, niin voi oikoa.
c-raketti
joo eli auto ei tule luultavasti koskaan katukäyttöön joten siinä todella voi oikoa. ei mulla ole autoon edes papereita. mutta tämä selvitti jo paljon asiaa kiitoksia tästä.
PumPumKarva
Viesti Kirjoittaja PumPumKarva »
höpö höpö juttuja,ei tarvi mitään kanta-auto katsastusta :wink:
3x Kadett C
2.2 City
2.4 Coupe
2.2 Sedan
Oikeilla papereilla ei.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Entäs kun kori on sama mutta moottorina 2.0 ohc. Eilen sitä sovittelin ompun koneen korvakkeilla niin kone jäi vinoon eli kallistaa kuskin puolelle. Öljypohja on etuveto seh:in niin patti on oikeassa kohtaa, mutta pieni ulkonena siinäkin on joka ottaa kiinni raidetangon kiinnityspantaan. Eli sillekkin hieman leikkausta ja liimausta. Mutta mites ootte oohooseen kanssa nuo korvakkeet ja kumityynyt taiteilleet? Teenkö uudet ihan ite :-?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
vanha klassikoksi muodostunut roipeen sovitus "ei alkuperäiseen kuoreen" -metodi toimii edelleen....eli hommaa kasa halkoja, viskaa tässätapauksessa moottori "sinnepäin" tilaansa, tiputtele halot sekaan jonka jälkeen kiilaa haloilla mylly oikeaan toiminnan,käytännöllisyyden ym. nimissä olevaan kohtaan. jos halot syö työskentelytilan,niin hitsaa pari jigitukea jotta saat koneen samaan asentoon kun puut on poistettu.
tämän jälkeen tee tarvittavat sovitteet/muutokset korvakoihin ym.
koivuhalot on parhaita tähän.
homman juju on siinä,että työssä kerkeät miettiä jatkotoimenpiteitä ja huomata mahdolliset virheet....koneet ym. kun ovat painavia, niitä ei kovin pitkään jaksa kannatella.
jos kuulosti hullulta idealta, niin ei ole pakko kokeilla tai uskoa, tällä tempulla on kuitenkin useampi kone/turbo/ym. tekele saatu hollilleen ja tuleva kokonaisuus on alkanut hahmottua.
ja hei.....jos ette oo valmistautuneet tekemään korvakoita uusiksi, niin konesvapit on ehkä viisainta unohtaa...
reiskaar
En mä työtä pelkää, mutta jos on olemassa helppo ja toimiva ratkaisu valmiina niin miksipä en sitä käyttäisi. No eipä muuta kuin design korvakkeiden tekoon -(z)-
PumPumKarva
Juho M-P kirjoitti:Oikeilla papereilla ei.
Hienosti se vaan viime viikolla taas kerran onnistu ja ilman kanta-autokatsastusta :lol:
Kannattaa ottaa asioista selvää ennen kuin laittaa rahaa turhiin kanta-autokatsastuksiin :wink:
3x Kadett C
2.2 City
2.4 Coupe
2.2 Sedan
