c-kadettiin 2 litranen moottori
c-raketti
elikkäs joo kertokaas mulle mitä mun pitää muuttaa että saan 1,2l c-kadettiin laitettua e- recordista 2litrasen s moottorin ja laatikon?? auto ei ole tulossa katukäyttöön! saako sopimaan alkuperäisiin koneenkorviin? millai öljypohjan kanssa eli kun se ottaa hammastankoon kiinni ja moottoria tarvitsisi saada ainakin 10cm taaksepäin. mitä muutoksia olette tehneet että kyseinen pata sopii keulille??
c-raketti
reiskaar
Entäs kun kori on sama mutta moottorina 2.0 ohc. Eilen sitä sovittelin ompun koneen korvakkeilla niin kone jäi vinoon eli kallistaa kuskin puolelle. Öljypohja on etuveto seh:in niin patti on oikeassa kohtaa, mutta pieni ulkonena siinäkin on joka ottaa kiinni raidetangon kiinnityspantaan. Eli sillekkin hieman leikkausta ja liimausta. Mutta mites ootte oohooseen kanssa nuo korvakkeet ja kumityynyt taiteilleet? Teenkö uudet ihan ite
-TH-
vanha klassikoksi muodostunut roipeen sovitus "ei alkuperäiseen kuoreen" -metodi toimii edelleen....eli hommaa kasa halkoja, viskaa tässätapauksessa moottori "sinnepäin" tilaansa, tiputtele halot sekaan jonka jälkeen kiilaa haloilla mylly oikeaan toiminnan,käytännöllisyyden ym. nimissä olevaan kohtaan. jos halot syö työskentelytilan,niin hitsaa pari jigitukea jotta saat koneen samaan asentoon kun puut on poistettu.
tämän jälkeen tee tarvittavat sovitteet/muutokset korvakoihin ym.
koivuhalot on parhaita tähän.
homman juju on siinä,että työssä kerkeät miettiä jatkotoimenpiteitä ja huomata mahdolliset virheet....koneet ym. kun ovat painavia, niitä ei kovin pitkään jaksa kannatella.
jos kuulosti hullulta idealta, niin ei ole pakko kokeilla tai uskoa, tällä tempulla on kuitenkin useampi kone/turbo/ym. tekele saatu hollilleen ja tuleva kokonaisuus on alkanut hahmottua.
ja hei.....jos ette oo valmistautuneet tekemään korvakoita uusiksi, niin konesvapit on ehkä viisainta unohtaa...
reiskaar
PumPumKarva
