CIH 2.0 kansipulttien momentti?????
riksa
Viesti Kirjoittaja riksa »
mikä olikaan se kannen momentti??
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
momentit 10,9 pulteille
Kansi: 10-10.5kg
etupultit 2.5kg
jälkikiristys: yksipultti kerrallaan, avaa ensin n.puoli kierrosta ja kiristä uudelleen 10kg (ei vaiheittain)
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
HMMM... anteeksi jos olen pihalla mutta useimmat moottoriosa toimittajat antavat vakio kansipulteille arvon 80nm??
vesa
opelin korjaamokirjan ja victor reinz tiivisteen mukana tulevan paperin mukaan kireys on 10 kiloa 10.9 pulteilla
Sitten esim. 2.4 cih on venyvät 8.8 pultit.
itse korvasin nuo kansiremontin yhdeydessä 10.9 pulteilla, niin ei tarvii joka kerta vaihtaa pultteja.
oiskohan tuo 80nm ollut noiden venyvienpulttien yhdeydessä
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
normaalit, ei venyvät CIH-kannenpultit:
tarkista että pultin rei´issä ei ole likaa, pakkasnestettä tai öljyä
tarkista että pultit ovat sopivat
(toisissa lohkoissa kierre alkaa heti, toisissa vasta syvemmältä)
tarkista että pultit eivät pohjaa
(varsinkin jos kantta ja/tai lohkoa on plaanattu)
öljyä pulttien kierre kevyesti
älä unohda o-rengasta vesiaukkoon (kansipahvin mukana)
keskeltä alkaen "ristiin" kiristäen
ensin 6kg
sitten 8kg
sitten 10kg
kiristä tasaisesti, älä nykäise
mahdolliset etupultit kohtuukireälle, älä riko kierrettä (tuo 2,5kpm voi olla hyvä)
jälkikiristystarkistus lämpimäksi ajon/200km ajon jälkeen 10kg (tasaisesti, älä nykäise)
voi olla että pultit eivät enää kiristy tai kiristyvät vain hieman
säilytä momenttiavain aina "vapautettuna"
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
Sain pulttien mukana ohjeen, kaikki 2.5kgm jonka jälkeen 3 kertaa 90 astetta. Hyvin on pelittänyt 130tkm sen jälkeen. Oikea kiristystapa riippuu käytetyistä pulteista.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Rekordiin sain semmoset kirjaohjeet:
1. vaihe 6kg
2. vaihe 8kg
3. vaihe 10kg
4.vaihe 1000 km jälkeen 10kg
ja luonnollisesti "ristiin" kiristäen
Inkku A tiisseli
pero
Joo sorry, ne saamani kulmaohjeet (3 kertaa 90 astetta) koski nykyistä OHC konettani ja venyviä pultteja. Vaiheittain tehty kiristys kasvavilla momenteilla on tuttua kauraa CIH koneesta, jossa kysymyksessäkin oli kyse.
