Lista ajotietokonenäytön teksteistä joita se ilmottaa.
Undertaker
Mulla on omegasta palanu niin pahasti tosta ajotietokoneennäytöstä pikseleitä ettei saa selvää mitä se sanoo jos check valo syttyy. Ja sitten kun vielä on saksaksi niin vielä heikompaa. Joten jos joku tietäisi mistä saisin käsiini listan vikailmoituksista joita tuo vehje voi antaa SAKSAKSI niin oisin iki onnellinen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikailmoitukset:
-Motoröl Stand
Moottorin öljymäärä on alhainen kun virta kytketään.
- Ölmangel
Öljyn puute.
- Kühlmittel Stand
Jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliössä liian alhainen.
- Automatik Getriebe
Häiriö.Vaihteisto ei enää kytkeydy automaattisesti.
- Bremsbelag
Etujarrulevyjen jarrupalat kuluneet vähimmäispaksuuteen.
-Bremslicht Sicherung
Jarrupalojen sulake viallinen.
- Bremslicht
Jarruvalo ei toimi.
- Abblendlicht Rücklicht
Ajo-takavalo ei toimi.
- Washwasser Stand
Lasinpesimen pesunestemäärä liian alhainen.
Undertaker
KIITOS!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ja ooppelilla saa parilla kympillä kieleks englannin...
Astra J OPC
bomppu
Viesti Kirjoittaja bomppu »
Varmaan taas tyhmä kysymys, mutta... Kuuluuko sen jarruvalotestin tulla normaalistikin joka käynnistyksen yhteydessä, vai koittaako se vihjailla, että pitäs oikeesti tarkistaa jotain sulakkeita/liittimiä/piuhoja? :oops:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
ascona_c kirjoitti:
Tää olikin ihan uus juttu mulle.
Jos jarrupalojen sulake on rikki, lakkaavatko jarrut toimimasta?
Montako amppeeria virtaa kulkee jarrupaloissa että tietää käydä ostamassa oikeankokoisen varasulakkeen?
Väsyttää...
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Jarno kirjoitti:Tää olikin ihan uus juttu mulle.
Väsyttää...
:lol: :lol: :lol:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Lallevihtinen
bomppu kirjoitti:Varmaan taas tyhmä kysymys, mutta... Kuuluuko sen jarruvalotestin tulla normaalistikin joka käynnistyksen yhteydessä, vai koittaako se vihjailla, että pitäs oikeesti tarkistaa jotain sulakkeita/liittimiä/piuhoja? :oops:
Ei mulla ainakaan tuu.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
kuuluu, ja katoaa pois ekan jarrun painamisen jälkeen jos ei vikaa ole.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Jarno kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Väsyttää...
Laiskuuttani kopioin koko rimpsun eräältä toiselta sivulta, ja oikoluku jäi väliin. :oops:
Kyseessähän siis jarruvalojen sulake.
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
mulla tulee englanniksi... mitähä tarkottaa; BRAKE PAD ja OIL LACK?
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
_juzzi_ kirjoitti:mulla tulee englanniksi... mitähä tarkottaa; BRAKE PAD ja OIL LACK?
jarrupala/palat, öljy vähissä
_juzzi_
etu palat vaihdettu ja öljyä melkein ylärajaan asti...et sillee.
_juzzi_ kirjoitti:etu palat vaihdettu ja öljyä melkein ylärajaan asti...et sillee.
1. Jarrupalojen kuluneisuusanturit rikki, tai johdot poikki. Ilmoituksen saa poistettua yhdistämällä johdot, tai ostamalla uuden anturin.
2. Öljymäärän tunnistin rikki, tai johto irti. Tunnistin sijaitsee öljypohjan "päällä" mutta tunnistimen vaihto vaatii öljypohjan irroituksen-
bomppu
Viikonloppuna rupesi kesken matka-ajon herjaamaan tuommoista: Oelstand prüfung. Tarkistin oljymäärän huoltsikan pihassa ja siinä minimin ja maksimin puolessa välissähän tuo oli. Ajotoetokoneen viiksestä kuittaamalla sen sai joksikin aikaa pois, mutta kyllä se siihen aina jonkin ajan kuluttua takaisin tuli. Mennessä (-10C) varoitti monta kertaa ja samaa reittiä palatessa (~0C) muistaakseni kahdesti?
Pitäisikö tuosta nyt huolestua oikeasti vai ei? :o
Omega 3.0 Sport (-98 farm.)
