Lista ajotietokonenäytön teksteistä joita se ilmottaa.
Undertaker
Mulla on omegasta palanu niin pahasti tosta ajotietokoneennäytöstä pikseleitä ettei saa selvää mitä se sanoo jos check valo syttyy. Ja sitten kun vielä on saksaksi niin vielä heikompaa. Joten jos joku tietäisi mistä saisin käsiini listan vikailmoituksista joita tuo vehje voi antaa SAKSAKSI niin oisin iki onnellinen.
- OCF Member 2020
Vikailmoitukset:
-Motoröl Stand
Moottorin öljymäärä on alhainen kun virta kytketään.
- Ölmangel
Öljyn puute.
- Kühlmittel Stand
Jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliössä liian alhainen.
- Automatik Getriebe
Häiriö.Vaihteisto ei enää kytkeydy automaattisesti.
- Bremsbelag
Etujarrulevyjen jarrupalat kuluneet vähimmäispaksuuteen.
-Bremslicht Sicherung
Jarrupalojen sulake viallinen.
- Bremslicht
Jarruvalo ei toimi.
- Abblendlicht Rücklicht
Ajo-takavalo ei toimi.
- Washwasser Stand
Lasinpesimen pesunestemäärä liian alhainen.
-Motoröl Stand
- Ölmangel
Öljyn puute.
- Kühlmittel Stand
- Bremsbelag
- Bremslicht
Jarruvalo ei toimi.
- Washwasser Stand
Undertaker
Lallevihtinen
bomppu
Jarno
Tää olikin ihan uus juttu mulle.ascona_c kirjoitti:
Jos jarrupalojen sulake on rikki, lakkaavatko jarrut toimimasta?
Montako amppeeria virtaa kulkee jarrupaloissa että tietää käydä ostamassa oikeankokoisen varasulakkeen?
Väsyttää...
Presterin
Lallevihtinen
skk
kuuluu, ja katoaa pois ekan jarrun painamisen jälkeen jos ei vikaa ole.bomppu kirjoitti:Varmaan taas tyhmä kysymys, mutta... Kuuluuko sen jarruvalotestin tulla normaalistikin joka käynnistyksen yhteydessä, vai koittaako se vihjailla, että pitäs oikeesti tarkistaa jotain sulakkeita/liittimiä/piuhoja?
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
- OCF Member 2020
Laiskuuttani kopioin koko rimpsun eräältä toiselta sivulta, ja oikoluku jäi väliin.Jarno kirjoitti:Tää olikin ihan uus juttu mulle.ascona_c kirjoitti:
Väsyttää...
Kyseessähän siis jarruvalojen sulake.
_juzzi_
Zafira
_juzzi_
- OCF Member 2020
1. Jarrupalojen kuluneisuusanturit rikki, tai johdot poikki. Ilmoituksen saa poistettua yhdistämällä johdot, tai ostamalla uuden anturin._juzzi_ kirjoitti:etu palat vaihdettu ja öljyä melkein ylärajaan asti...et sillee.
2. Öljymäärän tunnistin rikki, tai johto irti. Tunnistin sijaitsee öljypohjan "päällä" mutta tunnistimen vaihto vaatii öljypohjan irroituksen-
bomppu
Viikonloppuna rupesi kesken matka-ajon herjaamaan tuommoista: Oelstand prüfung. Tarkistin oljymäärän huoltsikan pihassa ja siinä minimin ja maksimin puolessa välissähän tuo oli. Ajotoetokoneen viiksestä kuittaamalla sen sai joksikin aikaa pois, mutta kyllä se siihen aina jonkin ajan kuluttua takaisin tuli. Mennessä (-10C) varoitti monta kertaa ja samaa reittiä palatessa (~0C) muistaakseni kahdesti?
Pitäisikö tuosta nyt huolestua oikeasti vai ei?
Omega 3.0 Sport (-98 farm.)
