Siis en kai mää voi näin tyhmä olla? Eikö se jousi ole vähintään IRTI kun sen jousen ylälautasen aukaisee??????Tunari-82 kirjoitti:Juurikin näin ,eli jousi oli sielä paikallaan koko ajan,mutta tietty josen ylä lautanen oli irti ja sitten sieltä konehuoneen puolelta pujottaen vanha iskari pois ja uusi paikalleen.TJT kirjoitti:Helposti.Puristimilla jousi kasaan,yläpään palikat auki,uusi patruuna sisään, ja takas nippuun.himOPELi kirjoitti:Miten mäkperssoniin vaihdetaan iskari irroittamatta jousta??????
Ei sitä jousta mikään pakko pois paikoiltaan ole ottaa tietääkseni
Jousien ja iskarien vaihto calibraan!!! Voi jeesus!!!
himOPELi
keltanokka
Kait muistit kiristää ne iskarien mutterit kunnolla? Meinaan mikään ei syö miestä kuin se että vuoden päästä huomaa miten etupää alkaa naksumaan kun iskarit liikkuu putkissaan. Myös suht hyvä homma lisätä puolisen kahvikuppia öljyä sinne iskarin seuraks, estää mutterien kiinniruostumista sekä kondenssin muodostumista tolppaan. Rohkenen jopa epäillä että paikallaan olevassa tolpassa pysty kiristämään tarpeeksi niitä muttereita, kun tolppa pyörii joka suuntaan. Kädellä sitä ei pitele ketään, ellei satu olemaan ruustukin puristusvoimaa....
Miro.Simounen
kallistuksen vakaajan yhdystanko pitää irrottaa myös, ja jarru purki & abs anturin johto (iskarista siis)vectraTBO kirjoitti: B-Vectrassa onkin sitten joustintuki jo katkeavaa mallia, eli yläpää auki ja tolpan kaksi pulttia irti niin iskari ja jousi ovat kädessä.
piti aamun ratoksi vähä tuota ,:kua taas
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Juu unohtoi tuo vakaaja homma, hyvä että korjasitMiro.Simounen kirjoitti:kallistuksen vakaajan yhdystanko pitää irrottaa myös, ja jarru purki & abs anturin johto (iskarista siis)vectraTBO kirjoitti: B-Vectrassa onkin sitten joustintuki jo katkeavaa mallia, eli yläpää auki ja tolpan kaksi pulttia irti niin iskari ja jousi ovat kädessä.![]()
Nuo muut jutut muistin kyllä mutta ajattelin että ne on niin pieniä juttuja että ne lähtee irti melkein ittestään siinä muun purkamisen yhteydessä...
Jartsa
niin tarkoitin kun tolpan ottaa irti!kun tuola jotkut ihmetteli kun joutuu ottamaan vetarin irti...Tuomas kirjoitti:Tuleepas Jartsalta tajunnanvirtaa.. mitähän tämä tarkoittaa?Jartsa kirjoitti:kyllähän ton vetari irrottaa ihan yhtä nopeesti kun esim:b-vectrasta ne kaks ruuvia millä se iskari on kiinni olka akselissa.
Kannattaa lukea ne vastauksensa läpi ennen kuin painaa sitä "lähetä" -namiskaa
joko menee sun tajunnanvirtaan
jmteam
Niinpä. Joskus tuntuu siltä,että muutamat luulee sillai, kun osat kantaa auton viereen,ne pitäis vaihtua sinne itestään.TJT kirjoitti:Kuinka usein porukka oikein noita iskareita ja jousia vaihtaa,jos on niin kamalaa joutua tekemään enemmän kuin 15min hommia?
Oikeilla työkaluilla tuon libran tolpan irroittaminen edes kovinkaan kauaa kestä.
Enkä nyt tarkoita täällä kirjoitettuja topikkeja...
samipuro
Mieluummin vaihdan Calibraan etujouset kuin B-Asconaan. Asconassa tahtoo olla kanssa vähän ahasta...
Mites muuten laitatte ton alapallon takaisin, eli onko teillä kaikki vetarit ja raidetangot kiinni ja laitatte alapallon viimeisenä vai...?
Muistaakseni oli aika hankala saada tuo alapallo sinne reikään kun meinaa aina "kimmota" tolppa karkuun ja ohi?
ascona_hx40
ossi
Kyllä just siinä b-askossa oli kaikkein helpoin. Ainakin madallussatsin asentaminen. Org. jouset voi ollakkin jo vähän kampeemisen takana.
Kannattaa muuten ostaa varastoon raidetangon / alapallon suojakumeja, ne kun usein menevät työssä särki. Maksavat motonetissä ~2€ kpl Saa samalla tuoreet rasvatkin niihin.
tero76
Yleensä olen laittanut tunkin alatukivarren alle pallonivelen päähän, ja toisella kädellä mallannut tolpaa, ja samalla nostanut alatukivartta tunkilla. Menee helposti, ja saksitunkki käy hyvin.samipuro kirjoitti:
Ja ulosvetäjänä on tosiaan hyvä se halpa malli(noin 7€), kunhan antaa sille pultin päätä vasten tulevalle osalle hieman rälläkkää. Kadetissa ei ainakaan toimi muuten. Mun mielestä vittumaisin homma on juuri nuo pallonivelet ja raidetangon päät jos on väärät työkalut. Samoin iskarin yläpään aukaisu; kadetti on ainakin semmoisella litteällä tapilla, josta pitäisi pitää kiinni samalla kun yrittää hylsyn, johon on ajettu rälläkällä urat sivuun/jotta saa siitä jakarilla kiinni) avulla sitä jämähtänyttä mutteria avata. No kai joku varrestaan mutkalla oleva lenkki toimisi.
Miro.Simounen
Ite olen ainakin joutunut aina vääntään tukivartta alaspäin jotta saa alapallon paikalleen.tero76 kirjoitti:samipuro kirjoitti:
edit: niin no empäs ole kadettiin vaihtanut koskaan alustaa. (a ja b vectraan useamminkin)
Miro.Simounen
No ei ole kyllä vaikea operaatio joo, yläpää paikalleen pultti kiinni, vetari heftiin, alapallo kiinni, radari kiinni, vetari kiinni, rengas paikalleen auto alas ja lopuksi yläpää kiinni.ascona_hx40 kirjoitti:Itseasiassa tuo on aika helppoa, kun oppii niksit. Ensimmäisen etutolpan laittaminen vei tuntikaupalla ja toinen meni minuuteissa.
tero76
