Vectra A 2.0i 8v pätkii KIIRE! katsastus kohta
p.k
Viesti Kirjoittaja p.k »
Juheksi kirjoitti:Paljos sillä on hinattu? Yks mikä noissa on aika yleisesti aiheuttanut nykimistä on ilmamäärämittari. Läppämallia ja sieltä sisältä kun se hiilirata kuluu tarpeeksi niin arvot alkaa heitellä ja nykiminen alkaa.
Nikkenäppärä saa sen vielä tekohengitettyä, mutta jos ei tiedä elektroniikasta juuri mitään niin ei kannata koskea vaan vaihtaa koko paska.
230tkm on hinattu. Ois kyllä hyvä jos sitä ilmamäärämittaria sais jotenkin tekohengitettyä jos vika siinä on. Se nimittäin maksaa 428euroa uutena. Käytettynäkin 250e
MatiasKajula
Viesti Kirjoittaja MatiasKajula »
No joko on vectra kunnossa? Mullakin oli samat oireet nykimisen suhteen, ja ilmamäärämittarissahan se vika oli. Itse "elvytin" sen vääntämällä mittarin päällä olevan kannen pois ja puhdistamalla hiilipintaa ja vähän jokapaikkaa kankaanrievulla ja elektroniikanpuhdistusspraylla. Ja hyvin pelittää!!
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mistäköhän johtuu c20ne koneen huono tyhjäkäynti.Kiekkamittarista ei huomaa nykimistä mutta moottori käy hieman epätasaisesti.Heti kun nostaa kiekkoja niin pyörii normaalisti.Varmaan on ilmamassamittari taas likainen.
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
se on se ilmamäärämittari useimmiten vikana jos nykii. Sitä levyä voi kai jotenkin siirtää, ettei neula ole kuluneella asteikolla, mutta arvot kärsii jonkin verran, ja voi tulla leimalla ongelmia.
Pinohiiri
Opeca kirjoitti:Mistäköhän johtuu c20ne koneen huono tyhjäkäynti.Kiekkamittarista ei huomaa nykimistä mutta moottori käy hieman epätasaisesti.Heti kun nostaa kiekkoja niin pyörii normaalisti.Varmaan on ilmamassamittari taas likainen.
Itellä kans sama homma käy hieman epätasaisesti ja kun kierrokset käy aika alhaalla niin joskus lämpimänä käynnistyksen jälkeen auto sammuu heti.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Täälä kans sama ongelma.. Joskus postannu tänne ko asiasta niin tälläinen vastaus tuli "Kaasuläpänasentotunnistin todennäköisesti kenkkuilee,eikä tiputa moottorinohjausta tyhjäkäyntipiirille".
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Jarno.v kirjoitti:
Tico kirjoitti:Jos tuo alempi on bensapaineen säädin niin mikähän tämä on?
Tuo on opelin inssien höpöhöpö juttuja, jonkinsortin paineentasaaja/sykäyksenvaimennin..
Siltä bensanpainesäätimeltä en ottaisi alipaineletkua irti, nimittäin sitten on ainakin imuvuoto jos ei letkua tulppaa. Sen idea on että suuttimen yli oleva bensanpaine on aina vakio, eli jos imusarjassa suuri alipaine niin bensanpainettakaan ei tarvi niin paljoa. Ja jos ei ole alipainetta(kaasu pohjassa) niin suuri b-paine(3bar). Tuon paksun haitariletkun vuotoa epäilen myös.
Eikös tuo ole lähinnä takaiskuventtiili...
Motocoyote
Jarno.v kirjoitti:
Opeca
Appura kirjoitti:
Johtuisikohan mun auton putkessa polttaminen moottorijarrutuksella tuosta kaasuläpän tunnistimesta.Välillä tuntuu myös ettei heti katkaise polttoaineen syöttöä kun nostaa kaasun.Välillä taas toimii normaalisti.
p.k
MatiasKajula kirjoitti:No joko on vectra kunnossa? Mullakin oli samat oireet nykimisen suhteen, ja ilmamäärämittarissahan se vika oli. Itse "elvytin" sen vääntämällä mittarin päällä olevan kannen pois ja puhdistamalla hiilipintaa ja vähän jokapaikkaa kankaanrievulla ja elektroniikanpuhdistusspraylla. Ja hyvin pelittää!!
Nyt toimii vectra tuli ostetua muutama turha ja kallis osa eikä ollu mitää apuu mut sit löyty vika se oli järjestelmän rele joka oli menny rikki.Rahaa sain kulumaan noin:1000e ja rele makso 20e ja otin muutaman varoiksi.JA NYT TOIMII!!!!!!!!!!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Missä tommonen rele sijaitsee???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Vectrassahan se rele sijaitsee omassa releboksissaan konehuoneen oikealla puolella, jarrutehostimen vieressä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
Mikä ihmeen järjestelmärele...? Mulla tuola boxissa ei oo ku bensapumpunrele.... vai mahdatko tarkottaa tota samaa...?
p.k
tapza_s kirjoitti:Mikä ihmeen järjestelmärele...? Mulla tuola boxissa ei oo ku bensapumpunrele.... vai mahdatko tarkottaa tota samaa...?
En tarkoita juuri sielä jarrutehostimen vieressä olevassa lootassa on kaksi relettä toinen on bensa pumpulle ja toinen juuri se järjestelmänRELE ainakin omassani on vectra 2.0i 90 8v
