Kadett 1,6i Kat polttoaineropleema
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
-(z)- Kadetin käynnistys ryppyilee satunnaisesti. Startti pyörii kyllä mutta silloin tällöin kone ei saa polttoainetta ja ei käynnisty. Vika ei liity koneen lämpötilaan, saattaa tapahtua lämpimänä tai kylmänä. Useimmiten kuitenkin kone lähtee käyntiin nöyrästi avainta vääntämällä.
Eli kiperä vika korjata kun ei voi olla varma korjaantuiko se ennenkuin viikkojen kuluttua. Onko kokemuksia vastaavasta?
-(z)-
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
bensa pumppu? sijaitsee takapenkin alla pyöreen muovin alla...
Gonzales
tpk_83 kirjoitti:bensa pumppu? sijaitsee takapenkin alla pyöreen muovin alla...
Kävin kurkkaamassa tuonne, mutta ei tässä sijainnut siellä muuta kun letkun alkupää ja ilmeisestikin bensamittarin piuhojen läpivienti tankille. Olisiko tuo pumppu ruiskussa eri paikassa? -(z)-
Gonzales
tero76 kirjoitti:Hauska mies.
:D
Pystyisitkö neuvomaan yhtään monisanaisemmin? Tämä Kadetti on todellakin ensimmäinen ruiskukoneinen joka minulla on ollut. -(z)-
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Ainakin mun ruisku kadeteissa pumppu on ollut tankin vieressä suodattimen jälkeen ennen paineen säätäjää. takaa katsottuna oikealla puolella.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaapi tuossa 1-pisteruiskussa olla pumppu tankin sisällä.
J.P.S
Niin voep olla ei ole kokemusta noista ykspiste ruiskuista no ainaski
kaks litrasessa oli tankin vieressä.
Opel Senator 3.0i
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Sori. Eli kai noissa 1-pisteruiskuissa on pumppu tankin sisällä. ne johdot on pumpun virtapiuhat, ja se letku tulee pumpulta.
Bensamittarin anturi on tankin pohjassa kiinni.
Gonzales
tero76 kirjoitti:Sori. Eli kai noissa 1-pisteruiskuissa on pumppu tankin sisällä.
Eli pitäisi siis kaivautua sinne tankin sisälle syynäilemään pumppua?
Parin päivän ajan pidin tilastoa käyntiinlähtemisistä. Ensin lähti 17 kertaa käyntiin ongelmitta, seuraavista 15 käynnistyksestä jätti kolmesti lähtemättä ennenkuin pikkusen tuuppasin.
-(z)-
tero76
Gonzales kirjoitti:
Ei se ole kummoinen homma siitä luukun kautta. Mutta en usko että kannattaa availla muuten kuin jos aikoo sen vaihtaa. Mittaa mielummin paineet ja tuotto konehuoneen puolelta. Siis jos luulet sen vian olevan pumpussa.
Gonzales
tero76 kirjoitti: Mittaa mielummin paineet ja tuotto konehuoneen puolelta. Siis jos luulet sen vian olevan pumpussa.
En tosiaan luule viasta mitään sen ihmeenpää, tuossa aiemminhan tpk_83 tuota pumppua epäili. Mutta kysymysmerkkiin päättyi hänenkin lauseensa.
Voisiko pumpun vika ilmetä noin että startatessa ei bensaa tule, mutta ajossa ei ole minkäänlaista ongelmaa?
Taidanpa koittaa katsella nuo vikakoodit klemmarikonstilla ensin...
-(z)-
tpk_83
kokeileppa ens kerralla, kun ei lähde käytiin nii laita bensapumpun sulakkeen tilalle ampeerimittari.
tai kuuluuko pumpusta ääntä kun laittaa virrat päälle
siis pyörähtääkö pumppu n.sekunnin
Gonzales
tpk_83 kirjoitti:kuuluuko pumpusta ääntä kun laittaa virrat päälle
Kyllä. Kun virrat laittaa päälle, pumppu surisee hetken ja sitten naksahtaa.
Eipä tuo vikakoodien etsintä klemmarikonstilla *) vielä pahemmin valaissut. Pistin klemmarin ykkösen ja kakkosen väliin ohjeen mukaan ja starttasin, mutta mittaristossa ei vilkkunut ainutkaan valo. Mahtaakohan ohje koskea kadettia laisingan? -(z)-
*) http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
tpk_83
Gonzales kirjoitti:
ootko sillon kokeillut kun ei käyntiin lähde?
kun laittaa virrat pälle ni onko mittaristossa keltasta valoa?
Gonzales
tpk_83 kirjoitti: ootko sillon kokeillut kun ei käyntiin lähde?
Paha kurki, kun ei ole vielä jättänyt lähtemättä käyntiin sen jälkeen kun tuota ensimmäistä kertaa kysyit. Yleismittarissani näyttäisi olevan voltit ja milliampeerit, kannattanee siis katella nuo voltit? -(z)-
tpk_83 kirjoitti:kun laittaa virrat pälle ni onko mittaristossa keltasta valoa?
Ei ainuttakaan keltaista, ainoastaan kolme punaista valoa. -(z)-
