Eli kiperä vika korjata kun ei voi olla varma korjaantuiko se ennenkuin viikkojen kuluttua. Onko kokemuksia vastaavasta?
Kadett 1,6i Kat polttoaineropleema
Gonzales
tpk_83
Gonzales
Gonzales
J.P.S
J.P.S
tero76
Gonzales
Eli pitäisi siis kaivautua sinne tankin sisälle syynäilemään pumppua?tero76 kirjoitti:Sori. Eli kai noissa 1-pisteruiskuissa on pumppu tankin sisällä.
Parin päivän ajan pidin tilastoa käyntiinlähtemisistä. Ensin lähti 17 kertaa käyntiin ongelmitta, seuraavista 15 käynnistyksestä jätti kolmesti lähtemättä ennenkuin pikkusen tuuppasin.
tero76
Ei se ole kummoinen homma siitä luukun kautta. Mutta en usko että kannattaa availla muuten kuin jos aikoo sen vaihtaa. Mittaa mielummin paineet ja tuotto konehuoneen puolelta. Siis jos luulet sen vian olevan pumpussa.Gonzales kirjoitti:
Gonzales
En tosiaan luule viasta mitään sen ihmeenpää, tuossa aiemminhan tpk_83 tuota pumppua epäili. Mutta kysymysmerkkiin päättyi hänenkin lauseensa.tero76 kirjoitti: Mittaa mielummin paineet ja tuotto konehuoneen puolelta. Siis jos luulet sen vian olevan pumpussa.
Voisiko pumpun vika ilmetä noin että startatessa ei bensaa tule, mutta ajossa ei ole minkäänlaista ongelmaa?
Taidanpa koittaa katsella nuo vikakoodit klemmarikonstilla ensin...
tpk_83
Gonzales
tpk_83 kirjoitti:kuuluuko pumpusta ääntä kun laittaa virrat päälle
siis pyörähtääkö pumppu n.sekunnin
Kyllä. Kun virrat laittaa päälle, pumppu surisee hetken ja sitten naksahtaa.
Eipä tuo vikakoodien etsintä klemmarikonstilla *) vielä pahemmin valaissut. Pistin klemmarin ykkösen ja kakkosen väliin ohjeen mukaan ja starttasin, mutta mittaristossa ei vilkkunut ainutkaan valo. Mahtaakohan ohje koskea kadettia laisingan?
*) http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
tpk_83
kun laittaa virrat pälle ni onko mittaristossa keltasta valoa?Gonzales kirjoitti:tpk_83 kirjoitti:kuuluuko pumpusta ääntä kun laittaa virrat päälle
ootko sillon kokeillut kun ei käyntiin lähde?
Gonzales
Paha kurki, kun ei ole vielä jättänyt lähtemättä käyntiin sen jälkeen kun tuota ensimmäistä kertaa kysyit. Yleismittarissani näyttäisi olevan voltit ja milliampeerit, kannattanee siis katella nuo voltit?tpk_83 kirjoitti: ootko sillon kokeillut kun ei käyntiin lähde?
tpk_83 kirjoitti:kun laittaa virrat pälle ni onko mittaristossa keltasta valoa?
Ei ainuttakaan keltaista, ainoastaan kolme punaista valoa.
