Tarvitseeko kattia?
jupeh
Tarvitseeko kattia?
Viesti Kirjoittaja jupeh »
Eli ongelma on seuraava:
Kesällä ostamassani 16v calibrassa ei ole kattia lainkaan.Rek.otteessa lukee kuitenkin VÄHÄPÄÄSTÖINEN, mutta eikös siinä pitäisi myös lukea että ajoneuvo on varustettu katalysaattorilla!!! :o joten tarvitseeko se silloin kattia lainkaan? auto vm. 91,kone c20xe ja tehoja siis se 150hp. calibroissahan on katti ainakin vm 94 eteenpäin mutta silloinhan konekin oli jo x20xev ja tehot 136hp! autoni on leimannut edellinen omistaja viime keväänä joten tuskin se on mennyt leimasta läpi "vahingossa" jos kattia ei silloinkaan ole ollut. jostain luin myös että tuossa vuosimallissa olisi ollut ns. siirtymävaihe jolloin kattia ei vielä kaikissa ollut vai olenkohan ihan väärässä?
Nykyisin E36 318is coupe -94
E30 316i -89
Ex: Omega B Caravan -96, X25DT
Ex: 2xCalibra 16v -92, C20XE
Ex: Astra GSi Caravan -96
Ex: Calibra 16v -91, C20XE
Ex: Vectra B Caravan 2.0 16v -97
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kyllähän se katti pitäis sielä olla jos kerran vähäpäästöiseksi merkattu otteeseen. Onko kyseessä "suomi-calle" vai saksasta myöhemmin tuotu?
Eiköhän nuo kaikki Calibrat ole vähäpäästöisiä moottorista riippumatta?? Calibran moottorit ovat kuitenkin kaikki C merkinnällä varustettuja ja niitä kun ei ole päästötyypitetty ilman sitä kattikatalaa.
jupeh
saksantuontihan se on. monestihan on niin että siellä katti on saatettu korvata tai sitten se on rikki :( yksi tuontiautojen ongelma. ilman kattiahan katsastuksessa ei saa lambda arvojakaan.
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
jupeh kirjoitti:ilman kattiahan katsastuksessa ei saa lambda arvojakaan.
Miks ei saa?
jupeh
eikös se näytä sillon ihan mitä sattuu jos katiska puuttuu??? mutta saatan olla väärässäkin :oops:
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Eikös lambda ole ennen kattia putkessa...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Lambda on ennen kattia, joten sillä ei ole merkitystä moottorin toimintaan onko kattia vai ei.
jupeh
ok, sitten pitääkin vaan vielä selvittää voiko tuo calibra saada leiman taas keväällä jos siinä ei ole kattia...
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jep, lambda mittailee eri asiaa, kuin katalysaattoria.
Ei mene leimasta läpi, jos ei ole katti paikoillaan ja inssi sen huomaa nostaessa autoa ylös.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kyllä C20XE ja X20XEV on molemmat katillisia koneita.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Käytin tänään vectra 2000 vm.90 C20XE koneella katsastuksessa, katti näköjään tarvitaan, koska ei mennyt läpi. Mistähän saisi halvalla, käykö bilteman halpiskatalysaattori?
Azzyyr
Käy, kunhan se toimii senverta, että päästöt pysyy rajoissa....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Pode
Viesti Kirjoittaja Pode »
mulla ois c20ne:stä ylimääränen katti. ei varmaankaan kyllä käy suoraan xe:n vakio putkeen. eikai sillä väliä oo mistä vehkeestä katin ottaa ?
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Azzyyr kirjoitti:Käy, kunhan se toimii senverta, että päästöt pysyy rajoissa....
Ja jos otteessa ei lue "vähäpäästöinen" niin säädössä oleva auto mennee aika helposti läpi arvoista ilman kattiakin ts. toimivaa kattia :roll: - eli voisi jopa sanoa, että katin kuoretkin saattaisi riittää...
smppa
Astra-F kirjoitti:mulla ois c20ne:stä ylimääränen katti. ei varmaankaan kyllä käy suoraan xe:n vakio putkeen. eikai sillä väliä oo mistä vehkeestä katin ottaa ?
Olis ens viikolla projektina vaihtaa Vectra C20NE:n risa katti GSi Astran kattiin (ilmeisesti C20XE). Ulospäin näyttävät samoilta muuten, mutta takapään laippa on Astroissa erilainen, etupää pitäis käydä suoraan.
