Kesällä ostamassani 16v calibrassa ei ole kattia lainkaan.Rek.otteessa lukee kuitenkin VÄHÄPÄÄSTÖINEN, mutta eikös siinä pitäisi myös lukea että ajoneuvo on varustettu katalysaattorilla!!!
Tarvitseeko kattia?
jupeh
Tarvitseeko kattia?
Eli ongelma on seuraava:
joten tarvitseeko se silloin kattia lainkaan? auto vm. 91,kone c20xe ja tehoja siis se 150hp. calibroissahan on katti ainakin vm 94 eteenpäin mutta silloinhan konekin oli jo x20xev ja tehot 136hp! autoni on leimannut edellinen omistaja viime keväänä joten tuskin se on mennyt leimasta läpi "vahingossa" jos kattia ei silloinkaan ole ollut. jostain luin myös että tuossa vuosimallissa olisi ollut ns. siirtymävaihe jolloin kattia ei vielä kaikissa ollut vai olenkohan ihan väärässä?
Nykyisin E36 318is coupe -94
E30 316i -89
Ex: Omega B Caravan -96, X25DT
Ex: 2xCalibra 16v -92, C20XE
Ex: Astra GSi Caravan -96
Ex: Calibra 16v -91, C20XE
Ex: Vectra B Caravan 2.0 16v -97
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
havericky
Kyllähän se katti pitäis sielä olla jos kerran vähäpäästöiseksi merkattu otteeseen. Onko kyseessä "suomi-calle" vai saksasta myöhemmin tuotu?
Eiköhän nuo kaikki Calibrat ole vähäpäästöisiä moottorista riippumatta?? Calibran moottorit ovat kuitenkin kaikki C merkinnällä varustettuja ja niitä kun ei ole päästötyypitetty ilman sitä kattikatalaa.
jupeh
saksantuontihan se on. monestihan on niin että siellä katti on saatettu korvata tai sitten se on rikki
yksi tuontiautojen ongelma. ilman kattiahan katsastuksessa ei saa lambda arvojakaan.
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
- Jäsennumero: 1227
jupeh
eikös se näytä sillon ihan mitä sattuu jos katiska puuttuu??? mutta saatan olla väärässäkin
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
Azzyyr
Viper
jupeh
ok, sitten pitääkin vaan vielä selvittää voiko tuo calibra saada leiman taas keväällä jos siinä ei ole kattia...
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
- Jäsennumero: 1227
smppa
tpk_83
Azzyyr
Pode
Tenox
smppa
Olis ens viikolla projektina vaihtaa Vectra C20NE:n risa katti GSi Astran kattiin (ilmeisesti C20XE). Ulospäin näyttävät samoilta muuten, mutta takapään laippa on Astroissa erilainen, etupää pitäis käydä suoraan.Astra-F kirjoitti:mulla ois c20ne:stä ylimääränen katti. ei varmaankaan kyllä käy suoraan xe:n vakio putkeen. eikai sillä väliä oo mistä vehkeestä katin ottaa ?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
