jamppu_
Viestit: 929 Liittynyt: 22 Touko 2005, 22:13
Viesti
Kirjoittaja jamppu_ » 15 Marras 2005, 16:47
elikä omega 3000 laatikosta olis kyse.pakki on nelosen takana.elikä mikä lie laatikon tyyppi?
Lähtee ku nakki haulikosta
JiiPee
Viestit: 3554 Liittynyt: 02 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja JiiPee » 15 Marras 2005, 17:24
Ilmeisesti 12V Omega? Silloin R25.
24V:ssä R28
Nämä siis manuaaleja
JiiPee
jamppu_
Viesti
Kirjoittaja jamppu_ » 15 Marras 2005, 17:26
niin manuaali.kiitos tiedosta.ei ois tietoo mistäpäin vois hommata toisen samanlaisen ku taitaa olla loota hajoamassa.ku välillä kuuluu hankaava ääni laatikosta,ääni kuuluu vain moottori jarrutuksen aikana ja joskus tyhjäkäynnillä.
Opel Omega 3.0
Viestit: 28 Liittynyt: 01 Tammi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Opel Omega 3.0 » 15 Marras 2005, 17:42
Kannattaa muistaa laatikkoa ostaessa, että myös kaksi litraisessa on laatikkona R25. Siinä vain on erilaiset kytkinkopan kuoret, joten se ei käy suoraan.
JiiPee
Viesti
Kirjoittaja JiiPee » 15 Marras 2005, 17:43
Kysyppä vaikka nimimerkiltä ooopel . Sitten tietenki Sutii Oy.
JiiPee
chainsaw
Viestit: 267 Liittynyt: 20 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja chainsaw » 15 Marras 2005, 17:43
jamppu_ kirjoitti: ei ois tietoo mistäpäin vois hommata toisen samanlaisen ku taitaa olla loota hajoamassa.
Suomi on pullollaan r25-lootia. kato myyntipalsta, pörssi...
Huddin
Viestit: 34 Liittynyt: 15 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Huddin » 15 Marras 2005, 18:11
Minulla on R25 laatikko myynnissä (Omega 2.4cih).
Vaasa
mikael_hudd@hotmail.com
Manta 240tic project
jamppu_
Viesti
Kirjoittaja jamppu_ » 15 Marras 2005, 18:31
kun sitten on laatikon vaihto edessä niin tartteeko tiputtaa koko kone vai saako laatikon pois ilman koneen irrotusta.ihan sillä vaan kyselen että tietää varata sitä aikaa jos pitää koko kone puottaa.
Peter.pan
Viestit: 19 Liittynyt: 30 Loka 2005, 08:45
Viesti
Kirjoittaja Peter.pan » 15 Marras 2005, 21:03
Voiko tuon R25 lootan heittää 24v koneen jatkeeksi? Vai onko pakko olla R28 loota kun on 24v 3000 kyseessä?
chainsaw
Viesti
Kirjoittaja chainsaw » 16 Marras 2005, 10:28
Peter.pan kirjoitti: Voiko tuon R25 lootan heittää 24v koneen jatkeeksi? Vai onko pakko olla R28 loota kun on 24v 3000 kyseessä?
Miks siihen pitäis heikompi laatikko laittaa?
A_Manta_1972
Viestit: 846 Liittynyt: 14 Heinä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja A_Manta_1972 » 16 Marras 2005, 11:51
Jos en ihan väärin muista niin 28:ssa on hydraulikytkin, kun taas 25:ssa on ihan perinteinen vaijerimalli. Pientä askartelua on tiedossa tuollaisessa vaihdossa, mutta tekemällähän siitä selviää.
Realsanta
Viestit: 10874 Liittynyt: 29 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 16 Marras 2005, 13:56
kyllä sen pystyy modaamaan R25 sopimaan tuohon 24v tosiaan se R25 on vaijerikytkin ja R28 neste..
niin tosiaan miksi laittaa heikompi tuonne tehokkaaman moottorin perään?
ast
Viestit: 389 Liittynyt: 03 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ast » 16 Marras 2005, 15:43
Realsanta kirjoitti:
Nii-in, varmaan juuri siitä samasta syystä kun ne getragienkin hinnat on viime aikoina ollu pahasti nousussa
jamppu_
Viesti
Kirjoittaja jamppu_ » 16 Marras 2005, 16:07
mikäs on ollu porukan yleisin vika r25 laatikossa vai onko mitenkä varma toiminen
Viestit: 16190 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 16 Marras 2005, 18:47
Synkrot. Laakerit paljon ajetuissa.
Tosiaan tuo Huddinin laatikko passaa suoraan 3000 12V:n perään. Ei muuta kuin vaihdekeppisysteemin vaihto alkuperäsestä 3000 laatikosta
