mikä laatikko?omega 3000
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
elikä omega 3000 laatikosta olis kyse.pakki on nelosen takana.elikä mikä lie laatikon tyyppi?
Lähtee ku nakki haulikosta
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Ilmeisesti 12V Omega? Silloin R25.
24V:ssä R28
Nämä siis manuaaleja
JiiPee
jamppu_
niin manuaali.kiitos tiedosta.ei ois tietoo mistäpäin vois hommata toisen samanlaisen ku taitaa olla loota hajoamassa.ku välillä kuuluu hankaava ääni laatikosta,ääni kuuluu vain moottori jarrutuksen aikana ja joskus tyhjäkäynnillä.
Opel Omega 3.0
Viesti Kirjoittaja Opel Omega 3.0 »
Kannattaa muistaa laatikkoa ostaessa, että myös kaksi litraisessa on laatikkona R25. Siinä vain on erilaiset kytkinkopan kuoret, joten se ei käy suoraan.
JiiPee
Kysyppä vaikka nimimerkiltä ooopel. Sitten tietenki Sutii Oy.
JiiPee
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
jamppu_ kirjoitti:ei ois tietoo mistäpäin vois hommata toisen samanlaisen ku taitaa olla loota hajoamassa.
Suomi on pullollaan r25-lootia. kato myyntipalsta, pörssi...
Huddin
Viesti Kirjoittaja Huddin »
Minulla on R25 laatikko myynnissä (Omega 2.4cih).
Vaasa
mikael_hudd@hotmail.com
Manta 240tic project
jamppu_
kun sitten on laatikon vaihto edessä niin tartteeko tiputtaa koko kone vai saako laatikon pois ilman koneen irrotusta.ihan sillä vaan kyselen että tietää varata sitä aikaa jos pitää koko kone puottaa. :wink:
Peter.pan
Viesti Kirjoittaja Peter.pan »
Voiko tuon R25 lootan heittää 24v koneen jatkeeksi? Vai onko pakko olla R28 loota kun on 24v 3000 kyseessä?
chainsaw
Peter.pan kirjoitti:Voiko tuon R25 lootan heittää 24v koneen jatkeeksi? Vai onko pakko olla R28 loota kun on 24v 3000 kyseessä?
Miks siihen pitäis heikompi laatikko laittaa?
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Jos en ihan väärin muista niin 28:ssa on hydraulikytkin, kun taas 25:ssa on ihan perinteinen vaijerimalli. Pientä askartelua on tiedossa tuollaisessa vaihdossa, mutta tekemällähän siitä selviää.
Realsanta
kyllä sen pystyy modaamaan R25 sopimaan tuohon 24v tosiaan se R25 on vaijerikytkin ja R28 neste..
niin tosiaan miksi laittaa heikompi tuonne tehokkaaman moottorin perään?
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Realsanta kirjoitti: niin tosiaan miksi laittaa heikompi tuonne tehokkaaman moottorin perään?
Nii-in, varmaan juuri siitä samasta syystä kun ne getragienkin hinnat on viime aikoina ollu pahasti nousussa :roll:
jamppu_
mikäs on ollu porukan yleisin vika r25 laatikossa vai onko mitenkä varma toiminen :o
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Synkrot. Laakerit paljon ajetuissa.
Tosiaan tuo Huddinin laatikko passaa suoraan 3000 12V:n perään. Ei muuta kuin vaihdekeppisysteemin vaihto alkuperäsestä 3000 laatikosta
