C20XE calibra tahmaa kylmänä*..TTU*
juzze
- OCF Member 2020
Jartsa
Jope
- OCF Member 2016
Jari79
mistä tuo löytyyy...patrik kirjoitti:Bensanpaineet kannattaa kans tarkistaa jos on kylmällä koneella käyntiongelmia. Omassa c20xe koneessa oli paineet 1.9 bar tyhjäkäynnillä. Syynnä paineiden alhaisuuteen oli paineensäädin, koska se oli melkein täynnä "mustaa nestettä". Ilmeisesti paineensäätimen sisään on ajansaatossa kondensoitunut vettä. Bensalle se ei tuoksunut. Kun säätimessä on nestettä imusarjasta tuleva alipaine ei jaksa imeä kalvoa tarpeeksi muuttaakseen bensanpainetta. Oireet olivat alavääntöjen puute ja nykiminen varsinkin kylmällä koneella.
Jope
- OCF Member 2016
Nyki edelleen mutta huomattavasti vähemmän eli tod.näk. sytkäpuolelta ainakin omassani löytyy syypää tuohon (toivottavasti). Seuraavaksi puola yms. tarkasteluun...Jope kirjoitti:Omaan vaihdoin juuri virranjakajan kannen ja pyörijän (ei ollut varaa boschilaiseen, niin katsotaan miten tarvikemalli sykkii). Huomenna ensimmäinen kylmästartti... Mittailin samalla tulpanjohdot, sama vastus kaikissa, eikä muuttunut johtoa taivutellessa.
Paineensäädin on se pyöreä mokkula siinä jakotukin hanttarinpuoleisessa reunassa ja siihen tulee päälle alipaineletku kiinni.Jari79 kirjoitti:mistä tuo löytyyy...patrik kirjoitti:Bensanpaineet kannattaa kans tarkistaa jos on kylmällä koneella käyntiongelmia. Omassa c20xe koneessa oli paineet 1.9 bar tyhjäkäynnillä. Syynnä paineiden alhaisuuteen oli paineensäädin, koska se oli melkein täynnä "mustaa nestettä". Ilmeisesti paineensäätimen sisään on ajansaatossa kondensoitunut vettä. Bensalle se ei tuoksunut. Kun säätimessä on nestettä imusarjasta tuleva alipaine ei jaksa imeä kalvoa tarpeeksi muuttaakseen bensanpainetta. Oireet olivat alavääntöjen puute ja nykiminen varsinkin kylmällä koneella.
Pitää huomenna koittaa jaksaa ja ehtiä käydä painemittari ostamassa ja omastakin tsekata...
Jartsa
omassa tossa callessa esiinty myös syksyllä tota puutumista kylmänä(niinku käppäri laahais päällä)nyt talven mittaan homma paheni,välillä joutunu siirtää tallista pihalle pakkaseen ja sielä pari päivää seissyt,sit kun yritti käyntiin niin todella vaikeesti kävi tovin jopa välillä kolmella.
nyt viimein kipinä katosi kokonaan.syynä puolan virran saanti
akun jännite reilu 13V,startatessa tippuu vähän käy vielä hyvin
jos akun jännite jotai 12V ja jos lähtee käyntiin(kipinä todella huono) käy hetken todella huonosti,laturi lataa tovin niin rupee käymään kun kello...
nyt pitää kokeilla uutta akkua,ja testata kuinka käy.
eihän tossa ole mitään estettä vetää suoraa virtaa puolalle releen kautta tietty???loppuis vaan tommonen kylmänä vittuilu.
miller
JS34
Ota se venttiili pois siitä jakotukin letkuliittimen sisästä ja laita mittarille menevä letku suoraan siihen ilmaus/paineentarkastus liittimeen.TJT kirjoitti: e: Enpäs mittaakkaan. Eipä tuo hommaamani liitin sopinutkaan tuohon jakotukin venttiiliin...kele
Siihen en ittekään löytäny sopivaa liitintä mistään, miten lie se jakotulin puoleinen kierre, löytyykö siihen sopivaa liitintä mistään, en kokeillu sitä olleskaan...
Jope
- OCF Member 2016
Itseasiassa ei.
Dunlop hiflexiltä ei tuohon sopivaa liitintä löytynyt.
Halkaisija oli 9.9mm
Pitänee jostain kylmälaitepuljusta kysellä,sillä tuo jakotukin liitin on samanlainen,kuin ilmastoinnin täyttöventtiili.
Huvikseni ruuvasin koko sen venttiilihässäkän jakotukista irti,jos vaikka vaihtaisi siihen sopivan letkunipan.
No siinäkin oli joku epämääräisen paksuinen jenga 2mm nousulla.
Eipä löydy ihan joka liiteristä sopivaa palikkaa tilalle.
Meinasin sen venttiilin ruuvatakkin irti,mutta ei sattunut olemaan riittävän paksua letkua,jotta olisi saanut venytettyä siihen päälle.
Pitää ihmetellä uusiksi tuossa viikon päästä,kun su aamuna pitäisi lähteä kohti levitunturia puksuttelemaan.
Libra saa jäädä kotiin lepäilemään siksi aikaa.
