C20XE calibra tahmaa kylmänä*..TTU*
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taisin juhlia liian aikaisin.Muutaman päivän nyt toimikin ihan ok ja tänään taas alkoi pikkaisen oireilemaan(eilen kävin tankkaamassa Shelliltä 98:a.Olisikohan tällä jotain tekemistä asian kanssa?).
Pitänee nuo bensanpaineet mitata,kunhan saa mittarin jostain hommattua.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
meillä ollut saab(99) ja 405pösös puola vika ku o pätkiny ja sammuillu eikä enää lähtenyt ollenkaan käyntiin, eikä oo kalliskaan ainakaan kyseisiin autoihin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
onkos tälle tapahtunut edistystä???
Juuei:D
Ei oo jaksanut/kerennyt tutkimaan.
Seuraavaksi olisi bensanpaineet tarkistuksen alla...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Omaan vaihdoin juuri virranjakajan kannen ja pyörijän (ei ollut varaa boschilaiseen, niin katsotaan miten tarvikemalli sykkii). Huomenna ensimmäinen kylmästartti... Mittailin samalla tulpanjohdot, sama vastus kaikissa, eikä muuttunut johtoa taivutellessa.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
patrik kirjoitti:Bensanpaineet kannattaa kans tarkistaa jos on kylmällä koneella käyntiongelmia. Omassa c20xe koneessa oli paineet 1.9 bar tyhjäkäynnillä. Syynnä paineiden alhaisuuteen oli paineensäädin, koska se oli melkein täynnä "mustaa nestettä". Ilmeisesti paineensäätimen sisään on ajansaatossa kondensoitunut vettä. Bensalle se ei tuoksunut. Kun säätimessä on nestettä imusarjasta tuleva alipaine ei jaksa imeä kalvoa tarpeeksi muuttaakseen bensanpainetta. Oireet olivat alavääntöjen puute ja nykiminen varsinkin kylmällä koneella.
mistä tuo löytyyy...
Jope
Jope kirjoitti:Omaan vaihdoin juuri virranjakajan kannen ja pyörijän (ei ollut varaa boschilaiseen, niin katsotaan miten tarvikemalli sykkii). Huomenna ensimmäinen kylmästartti... Mittailin samalla tulpanjohdot, sama vastus kaikissa, eikä muuttunut johtoa taivutellessa.
Nyki edelleen mutta huomattavasti vähemmän eli tod.näk. sytkäpuolelta ainakin omassani löytyy syypää tuohon (toivottavasti). Seuraavaksi puola yms. tarkasteluun...
Jari79 kirjoitti:
Paineensäädin on se pyöreä mokkula siinä jakotukin hanttarinpuoleisessa reunassa ja siihen tulee päälle alipaineletku kiinni.
Pitää huomenna koittaa jaksaa ja ehtiä käydä painemittari ostamassa ja omastakin tsekata...
Jartsa
omassa tossa callessa esiinty myös syksyllä tota puutumista kylmänä(niinku käppäri laahais päällä)nyt talven mittaan homma paheni,välillä joutunu siirtää tallista pihalle pakkaseen ja sielä pari päivää seissyt,sit kun yritti käyntiin niin todella vaikeesti kävi tovin jopa välillä kolmella.
nyt viimein kipinä katosi kokonaan.syynä puolan virran saanti
akun jännite reilu 13V,startatessa tippuu vähän käy vielä hyvin
jos akun jännite jotai 12V ja jos lähtee käyntiin(kipinä todella huono) käy hetken todella huonosti,laturi lataa tovin niin rupee käymään kun kello...
nyt pitää kokeilla uutta akkua,ja testata kuinka käy.
eihän tossa ole mitään estettä vetää suoraa virtaa puolalle releen kautta tietty???loppuis vaan tommonen kylmänä vittuilu.
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
tjt olit kääntäny sen a/b kytkimen toiseen asentoon mistä se löytyy? :D
ja sit nyt alko munki calibra v*ttuilemaan tyhjäkäynnille kun tiputtaa sammuu välillä ja välillä jää seilaa 200rpm kohdalle :/
Tuo A/B plugi löytyy siitä kuskinpulolelta rintapellin läheltä relerasian vierestä.
Ny olisi painemittarikin hankittu.Pitänee kohta männä pihalle kattomaan mitä näyttää...
e: Enpäs mittaakkaan. Eipä tuo hommaamani liitin sopinutkaan tuohon jakotukin venttiiliin...kele
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
TJT kirjoitti: e: Enpäs mittaakkaan. Eipä tuo hommaamani liitin sopinutkaan tuohon jakotukin venttiiliin...kele
Ota se venttiili pois siitä jakotukin letkuliittimen sisästä ja laita mittarille menevä letku suoraan siihen ilmaus/paineentarkastus liittimeen.
Siihen en ittekään löytäny sopivaa liitintä mistään, miten lie se jakotulin puoleinen kierre, löytyykö siihen sopivaa liitintä mistään, en kokeillu sitä olleskaan...
Äkkiseltään näyttäisi samanlaiselta,kuin kylmälaitteiden liittimet.
Pitänee huomenna käväistä tuossa dunlop hiflexissä kysäisemässä jos löytyisi sopivaa.
Jope
^ Selviskö millä kierteellä tuo on?
Itseasiassa ei.
Dunlop hiflexiltä ei tuohon sopivaa liitintä löytynyt.
Halkaisija oli 9.9mm :roll:
Pitänee jostain kylmälaitepuljusta kysellä,sillä tuo jakotukin liitin on samanlainen,kuin ilmastoinnin täyttöventtiili.
Huvikseni ruuvasin koko sen venttiilihässäkän jakotukista irti,jos vaikka vaihtaisi siihen sopivan letkunipan.
No siinäkin oli joku epämääräisen paksuinen jenga 2mm nousulla.
Eipä löydy ihan joka liiteristä sopivaa palikkaa tilalle.
Meinasin sen venttiilin ruuvatakkin irti,mutta ei sattunut olemaan riittävän paksua letkua,jotta olisi saanut venytettyä siihen päälle.
Pitää ihmetellä uusiksi tuossa viikon päästä,kun su aamuna pitäisi lähteä kohti levitunturia puksuttelemaan.
Libra saa jäädä kotiin lepäilemään siksi aikaa.
