raketis ei pysy öljy
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
mistä helkkarista sitä vuotaa??? koko ö-poja ja auton pohja ajon jälkeen öljyssä :evil:
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Senku tietäis. Öljykorkki puuttuu? Öljytikku huonosti paikoillaan? Venttiilikopan tiivisteestä? Kannen tiivisteestä? Välikannesta? Öljypohjasta?
nallee
korkki päälä ja alla kiinni, tikku hyvin. mutta missään ei näy vuotokohtaa
AksuPaksu
ajattele hyötyjä, ei ruostu :lol:
Olisko öljynsuodatin?
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Huohotinletku? Tulipa mieleen vanha juttu, kun itsellä ruostui öljypohjaan reikä :o Oli keränny jossain määrin paskaa pakoputken etuputken ja öljypohjan väliin ja tulos oli reikä :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Öljypohjan tiivistettä veikkaan ma.
jakexx
Viesti Kirjoittaja jakexx »
Vai voisiko olla kenties öljykello(paine anturi)
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
aikonaan oli pohja aina öljyssä, mut sitte laitettiin wurthin punasta ni loppu se vuoto...
nallee
tpk_83 kirjoitti:aikonaan oli pohja aina öljyssä, mut sitte laitettiin wurthin punasta ni loppu se vuoto...
wtf toi on?
tpk_83
nallee kirjoitti:
wtf toi on?
siis sen ö-pohjan tiivisteen tilalle laitettiin tiivisteliimaa/massaa...
Lyde
Viesti Kirjoittaja Lyde »
Kampiakselin stefasta vuotanut öljy tulee aika salakavalasti
kytkinkotelon pohjassa olevasta reiästä ja roiskuu siitä sitten
tuulen mukana pitkin pohjaa.
Jos vuotaa vaan ajaessa niin ei sitä välttämättä paikallaan
huomaa mistä öljy tulee.
nallee
onks kuinka isotöinen vaihtaa? mitä pitää purkaa?
himOPELi
Lyde kirjoitti:Kampiakselin stefasta vuotanut öljy tulee aika salakavalasti
Ei se vuoto varmasti tiedä ajetaanko autolla vai onko se paikoillaan käynnissä :wink: Jos se on tuo stefa niin alkaa varmaan kytkin jossain vaiheessa luistamaan?
Lyde
Ei se vuoto varmasti tiedä ajetaanko autolla vai onko se paikoillaan käynnissä Jos se on tuo stefa niin alkaa varmaan kytkin jossain vaiheessa luistamaan?
No ei. Omasta tuli jo häiritsevässä määrin öljyä eikä kytkimessä ollut mitään hämminkiä. Startti lakkasi ensin toimimasta sisään lentäneet öljyn ja hiilistä irronneen pölyn johdosta. Vauhtipyörä on kytkimen ja stefan välissä joten öljy lentänee ensin kytkinkotelon seinille (ja starttimottorille).
