raketis ei pysy öljy
nallee
mistä helkkarista sitä vuotaa??? koko ö-poja ja auton pohja ajon jälkeen öljyssä
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
havericky
nallee
AksuPaksu
himOPELi
jakexx
tpk_83
nallee
tpk_83
Lyde
nallee
himOPELi
Ei se vuoto varmasti tiedä ajetaanko autolla vai onko se paikoillaan käynnissäLyde kirjoitti:Kampiakselin stefasta vuotanut öljy tulee aika salakavalasti
kytkinkotelon pohjassa olevasta reiästä ja roiskuu siitä sitten
tuulen mukana pitkin pohjaa.
Jos vuotaa vaan ajaessa niin ei sitä välttämättä paikallaan
huomaa mistä öljy tulee.
Lyde
No ei. Omasta tuli jo häiritsevässä määrin öljyä eikä kytkimessä ollut mitään hämminkiä. Startti lakkasi ensin toimimasta sisään lentäneet öljyn ja hiilistä irronneen pölyn johdosta. Vauhtipyörä on kytkimen ja stefan välissä joten öljy lentänee ensin kytkinkotelon seinille (ja starttimottorille).Ei se vuoto varmasti tiedä ajetaanko autolla vai onko se paikoillaan käynnissä Jos se on tuo stefa niin alkaa varmaan kytkin jossain vaiheessa luistamaan?
