calibra c20ne kirrokset ryntää...
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
eli auton ku starttaa käyntiin nii kierroksen samantien 5tonnii.
autosta meni just jakoremmi poikki sain laitettuu kaikki paikalleen ja starttas ja heti kierrokset nous tonne 5 tonnii.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kokeileppa ajaa autolla hieman pidempi lenkki. Sen jälkeen sammutat auton ja käynnistät uudelleen. Vieläkö kierrokset nousee?
...ellei kaasuvaijeria sitten ole laitettu hieman väärään kireyteen... :roll:
__________________________
hapa11
eiks kellään oo mitään ideaa mikä vois olla???
Janne M
No kokeilitko jo ottaa sen lenkin?? Joskus ECU tarvii arvoja jotta oppii toimimaan. Kääntele kaasuvipua, onko kaasuläppä jumissa?
hapa11
ei oo jumissa... en oo heittäny lenkkii viel.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kaikki irroitetut letkut, liittimet yms. paikoillaan?
Mouho
Viesti Kirjoittaja Mouho »
sama vika itselläkin.. heitin pidemmän lenkin ja ei auttanu mitään.. letkut ja plugit on kiinni..
Janne M
Kannattaa aina tuollaisen rempan jälkeen irroittaa vaikkapa akunkenkä vaikkapa yön yli ja sitten ottaa kunnon ajolenkki niin ECU oppii uudet arvot ja alkaa näinollen toimimaan paremmin. Esim likaisen joutokäyntisäätimen puhdistus saattaa saada moottorin tyhjäkäynnin heittelemään pahastikkin, varsinkin jos akunkengät on ollut irti tai virrat hävinny. Sitten kun ECU haistelee uusia arvoja kylmiltään puhdistetusta osasta, saattaa toiminta olla kaikkea muuta kuin hyvää. Sen vuoksi kannattaa/pitää ottaa pitkähkö koeajo (tai ohejelmointi TECHillä) jotta alkaisi toimia paremmin.
geetee veccu
Viesti Kirjoittaja geetee veccu »
Hei, mulla kävi nyt samalla tavalla ko laitoin auton käymään niin kävi ihan nätisti sit yht äkkiä pomppas kierrokset kattoon :o onko joku löytänyt tälle selitystä???
«Always the real thing, always opel.»
Mouho
sain just tänään toimimaan kun vaihdoin ykk-anturin, siitä oli piuha poikki.. heti kierrokset tippu normaaliin..
