Ajotietokoneesta!!!!!!!
undoman27
- OCF Member 2015
No nyt on sitten laitettu asconaan ajotietokone!!!
Mutta tuntuu olevan pieni ongelma.
Elikkä polttoaineen hetkellinen kulutus näytää liikeellee lähtiessä mielestäni ok 10< ylöspäin, mutta jo muutaman metrin ajon jälkeen polttoaineen kulutus näyttää n. 2.5-4L välillä ja ei tahdo nousta millään vaikka kuinka polkis kaasua.
olisko kellään tietoa viasta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: undoman27 on 2003-01-19 11:45 ]</font>
simo.n
undoman27
- OCF Member 2015
Jerzey
itelläni on just toisinpäin eli keskikulutus on yli 20L, ja johtuu kuulema siitä että tietokone on koodattu väärälle moottorille.On 2003-01-17 21:52, undoman27 wrote:
undoman27
- OCF Member 2015
jjv
opelmeister
Dino
- OCF Member 2017
Tuo ohje pätee varmaankin paremmin uusien Opelin tietokoneisiin. Epäilen että eivät osaa tehdä huolloissa Asconan tietsikoille mitään. Kun eivät ole niitä yleisimpiä varusteita Asconoissa;-)On 2003-01-20 10:07, jjv wrote:
Helppo juttu n. 5 min merkkiliikkeessä, vuosimalli ja kone pitänee tietää ja sen perusteella koodaus tehdään. Omassani oli vastaava virhe kun vaihtoivat viallisen näytön ja tekivät koodauksen ensin vääri, jolloin kulutusnäyttö ei ollut kuin n. puolet todellisesta.
JL
undoman27
- OCF Member 2015
[quote]
On 2003-01-20 10:39, opelmeister wrote:
Toi viittais kuitenkin johonkin anturin toiminta tai skaala vikaan..
Eihän siinä ole kuin kolme tunnistinta/anturia+(ulkolämpö). Polttoaine tankin anturi, nopeus anturi ja sitten kulutuksen mittaus ruisku suutimista.
Kun vika on vielä niin jännä että paikallaan jos kaasuttaa niin kulutus näyttää mielestäni oikein ( L/h ) ja, kun lähte ajamaan niin mittarihan vaihtaa ( L/100KM vai mikä se oli. No kuitenkin hetkellistä kulutusta )näytölle.
Ja vähän matkan ajon jälkeen kulutus tippuu jonnekkin 2,5-4L pinnoille.
- Vectra -98 Caravan x20xev sport x 2, Vectra -01 2.2
- Calibra -92 c20xe, Calibra - 96 x25xe,Calibra -92 c20ne
- Astra -94 Hatzback GSI, Corsa -85 Sedan 1.2s x 2
- Audi A8 4.2 -97, VW Passat -99 4x4 1.8T
sjugel
Melko varmasti ajotietokone ei käy koneeseesi eli se on väärän mallinen. Ajotietokoneita kun on useita erimallisille koneille tarkoitettuja ja myös nopeusantureitakin on useita erilaisia, joka on myös yksi vaihtoehto virheelliseen kulutuslukemaan.On 2003-01-17 21:52, undoman27 wrote:
undoman27
- OCF Member 2015
[/quote]
Tuota nopeusanturia hiukan olen itsekkin epäillyt.
Onkohan mistään saatavana factaa mitkä anturit sitten kävisivät yhteen ajotietokoneen kanssa?
[/quote]
Dino
- OCF Member 2017
undoman27
- OCF Member 2015
Nopeus anturissa oli AK ja sitä IMP tunnusta en löytänyt, kun on kone huoneessa niin ahasta. Ei viittiny ottaa sitä anturia pihalla irti.
Ajotietokoneessa numero oli 90185131
undoman27
- OCF Member 2015
undoman27
- OCF Member 2015
