Ajotietokoneesta!!!!!!!
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
No nyt on sitten laitettu asconaan ajotietokone!!!
Mutta tuntuu olevan pieni ongelma.
Elikkä polttoaineen hetkellinen kulutus näytää liikeellee lähtiessä mielestäni ok 10< ylöspäin, mutta jo muutaman metrin ajon jälkeen polttoaineen kulutus näyttää n. 2.5-4L välillä ja ei tahdo nousta millään vaikka kuinka polkis kaasua.
olisko kellään tietoa viasta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: undoman27 on 2003-01-19 11:45 ]</font>
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
olispa mullakin noin :grin:
Opel Astra H Z18XE
undoman27
APUA !!!!!!!!
- Vectra -98 Caravan x20xev sport x 2, Vectra -01 2.2
- Calibra -92 c20xe, Calibra - 96 x25xe,Calibra -92 c20ne
- Astra -94 Hatzback GSI, Corsa -85 Sedan 1.2s x 2
- Audi A8 4.2 -97, VW Passat -99 4x4 1.8T
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
itelläni on just toisinpäin eli keskikulutus on yli 20L, ja johtuu kuulema siitä että tietokone on koodattu väärälle moottorille.
undoman27
Onkohan sitä mahdollista koodata uudestaan?
jjv
Viesti Kirjoittaja jjv »
Helppo juttu n. 5 min merkkiliikkeessä, vuosimalli ja kone pitänee tietää ja sen perusteella koodaus tehdään. Omassani oli vastaava virhe kun vaihtoivat viallisen näytön ja tekivät koodauksen ensin vääri, jolloin kulutusnäyttö ei ollut kuin n. puolet todellisesta.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Toi viittais kuitenkin johonkin anturin toiminta tai skaala vikaan..
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Tuo ohje pätee varmaankin paremmin uusien Opelin tietokoneisiin. Epäilen että eivät osaa tehdä huolloissa Asconan tietsikoille mitään. Kun eivät ole niitä yleisimpiä varusteita Asconoissa;-)
JL
undoman27
[quote]
Eihän siinä ole kuin kolme tunnistinta/anturia+(ulkolämpö). Polttoaine tankin anturi, nopeus anturi ja sitten kulutuksen mittaus ruisku suutimista.
Kun vika on vielä niin jännä että paikallaan jos kaasuttaa niin kulutus näyttää mielestäni oikein ( L/h ) ja, kun lähte ajamaan niin mittarihan vaihtaa ( L/100KM vai mikä se oli. No kuitenkin hetkellistä kulutusta )näytölle.
Ja vähän matkan ajon jälkeen kulutus tippuu jonnekkin 2,5-4L pinnoille.
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Melko varmasti ajotietokone ei käy koneeseesi eli se on väärän mallinen. Ajotietokoneita kun on useita erimallisille koneille tarkoitettuja ja myös nopeusantureitakin on useita erilaisia, joka on myös yksi vaihtoehto virheelliseen kulutuslukemaan.
undoman27
[/quote]
Tuota nopeusanturia hiukan olen itsekkin epäillyt.
Onkohan mistään saatavana factaa mitkä anturit sitten kävisivät yhteen ajotietokoneen kanssa?
Dino
Kerropa mikä lukema siinä nykyisen anturisi kupeessa on (A? ja ?? IMP) niin katson taulukosta huomenna kun kerkiän. Ja samalla voit ottaa sen tietokoneen irti ja vakoilla sen numeron 90 ??? ??? siitä kupeesta niin katsotaan minkä moottorivaihtoehdon loota sulla siellä kojelaudassa majailee;-)
JL
undoman27
Nopeus anturissa oli AK ja sitä IMP tunnusta en löytänyt, kun on kone huoneessa niin ahasta. Ei viittiny ottaa sitä anturia pihalla irti.
Ajotietokoneessa numero oli 90185131
undoman27
Ai niin auto on ASCONA C 2.0NE
undoman27
kÄYTIN SEN AJOTIETOKONEEN AUKI JA SIELLÄ ON KAKSI SÄÄTÖTRIMMERIÄ MITÄHÄN MAHTAA OLLA?
