Jotenkin rajoitettuko? Asta f gsi
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Huomasin tänään, että kasuupolkimen alla oli noin 5cm pitkä n.3cm halkaisialta oleva putki...siis sellainen, että kaasupoljin ei mene pohjaan asti. Ihmettelinkin aluksi, että miksi kaasunpolkimen liikerata on niin ihmeellisen pieni...kuuluuko siellä olla tällainen vai onko kyseessä jonkinlainen kaasupolkimen rajoitin?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä ainakin vuoden -82 Asconassakin oli jo samanlainen tappi polkimen alla. :) Että ihan tehtaalta asti se on siellä ollut.
Ei tullut vaan ikinä kokeiltua, että lisääntyvätkö tehot paljonkin kun tapin ottaa pois.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
kyllähän se kaasuläppä taitaapi kokonaan aueta sillä kaasun poljennalla...jos haluat tarkastaa asian niin kerro sit tänne että miten on...
idiootti....oon joo...
paspartuu
Vois vaikka kokeillakin. Ilmottelen kyllä tänne sitten.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
tuli joskus itsekin ihmeteltyä mutta kyllä se kaasuläppä ihan kokonaan aukee jos oikeen säädetty!
2.0t Re85
paspartuu
Jotenkin on tässä silti tullut semmonen tunne, että saattais ottaa kierrokset hitaammin tms. siis, että poljin ei vaan painu riittävän pohjaan. Miksi polkimen alla muuten on tämmönen tappi?
Astra F 2.0 16v GSi
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
siks että polkimen ei tarvii painua lattiaan saakka. :wink:
kai siinä on ideana että paksun kuramaton asennus ei rajoita kierroksia.
kaveri painamaan kaasua ja itse kokeilet konehuoneen puolelta aukeaako kaasuläppä kokonaan. jos ei niin kiristät vaijeria ja senjälkeen säädät polkimesta (yläpäästä) löytyvää ruuvia löysemmälle että vaijeri ei jää kantamaan.
kumimuumi
Ideahan lienee siinä, ettei innokkaammat kuskit polje kaasuvaijeria poikki.
p.d
Viesti Kirjoittaja p.d »
Tai jos läppä on kokonaan auki poljin sitä tappia vasten,ja ottaa esim. tapin pois ni kaasuläppä menee ympäri eli ilman saanti rajoittuu!
AksuPaksu
p.d kirjoitti:Tai jos läppä on kokonaan auki poljin sitä tappia vasten,ja ottaa esim. tapin pois ni kaasuläppä menee ympäri eli ilman saanti rajoittuu!
eip ainakaan 20ne koneessa pääse kääntymään yli 90astetta. Voi tietysti olla muissa erijuttu, mutta muuta syytä en avessassa kyseiselle kumitutille keksi kuin suojata kaasuvaijeria ja vivustoa liialta polkemiselta. (itse vivuston rikki polkeneena :oops: )
