F-28 fwd muutossarja
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
juu mua kiinnostais kans tietää siitä mittari hommasta että onko muita vaihtiehtoja? ja jos täytyy laatikko avata niin minkäslainen jopi se sit on?
idiootti....oon joo...
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
Kannataa tarkistaa myös holkin PITUUS jos sorvaa sellasen holkin... mulla ainaki joutu tekee parimilliä pitemmän. Voi otaa muuten vetarin pää tasauspyörästön akseleihin.
Nopeusmittarin ongelmiin on ainakin abs jarrullisissa autoissa yks ratkasu et vaihtaa sellasen abs yksikön mistä on nopeus tieto ulos ja sit siihen sähkönen nopeus mittaristo Esim turbo calibra/v6 vectrasta saa sopivat osat.
(tosin en tiedä saako gsi digi mittarii pelaa tolla abs anturitiedolla)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Jope kirjoitti:Otetaas ylös, kun tuli ajankohtaiseksi... Tuo Madin laittama kuva ei näy mutta ovatko tuon holkin mitat seuraavat?
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
Materiaali: laakeripronssi
Toinen vaihtoehto, jonka löysin mutta siinä höpistiin jotain Quaifen lukosta?
Pit. 28,5mm
Ulkohalk. 35mm
Sisähalk. 27,3mm
Ja toinen kysymys on, että miten saa nopeusmittarin yhteityöhön tuon laatikon kanssa? E-Kadetissa digimittaristo ja tarinan mukaan vaihteistosta pitäisi vaihtaa mittarin anturin kehä, joka on F20:ssä 26 hampainen mutta saisiko sen pelittämään jotenkin muuten, kun ei huvittaisi laatikkoa avata...
omani tein noilla mitoilla
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
hyvin on pelittänyt.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jartsa kirjoitti:omani tein noilla mitoilla
Pit. 26mm
Ulkohalk. 35,2mm
Sisähalk. 27,2mm
Ok. Kiitos.
Aulisankka kirjoitti:Kannataa tarkistaa myös holkin PITUUS jos sorvaa sellasen holkin... mulla ainaki joutu tekee parimilliä pitemmän. Voi otaa muuten vetarin pää tasauspyörästön akseleihin.
Tämä ei oikein aukene eli uppoaako vetari muuten liian syvälle???
Aulisankka kirjoitti:tosin en tiedä saako gsi digi mittarii pelaa tolla abs anturitiedolla
Mitenköhän omegan tai senun digimittareissa hoituu tuo nopeuden tunnistus? Kadetissa on vielä pelivaraa sen imppianturin kanssa mutta en muista miten päin se meni eli kummalla isommat lukemat ja päin vastoin. 16 vai 24 tai jotain sinne päin...
aksu von
no siihen imppianturiin on turha koskea, menee meinaan mettään viä enemmän...
Jope
^ Tuo kuulostaa kuin olisit samanlaisen ongelman kanssa jo paininut? Paljonko mittarissa on ilman toimenpiteitä heittoa?
aksu von
juu itselläni on kans f28 loota vaihdettu .. se näyttää n. 80km/h kun ajaa 100km/h ja sit kun napsautin sen anturin toiseen asentoon niin oli muistaakseni tyyliin 44km/h satasessa..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
riippuu varmaan mikä imp-anturi. Kaverilla näyttää digimittarilla mailinäytöllä kilometreissä oikeen F28:n kans, mutta nopeusnäyttö toimii vaan 160mph asti vai oliko se 140.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jope
Jos 16 imp anturi on gsi16v kadetissa vakiona ja jos 5-vaihteisissa on 13 hampainen mittarin pyörijä ja 4-vaihteisissa 31 hampainen, niin mitäpä, jos yhdistää esim. 6 tai 7 imp anturin, joka laskee nopeusnäytön tuon ylläolevan mukaisesti 100 -> 44 km/h, joka tarkoittaisi mittarivirhe huomioiden 6imp anturia tässä tapauksessa (100/16x7=43,75 km/h ja 100/16x6=37,5 km/h)
Eli jos 7 imp anturin kaveriksi laittaisi 31 hampaisen pyörijän ja näin mittari näyttäisi 105 km/h satasen vauhdissa???
Aulisankka
Nii mulla ainaki se vetari meni liian syvälle jos teki sen holkin 26mm pituudella...
Jope
Aulisankka kirjoitti:Nii mulla ainaki se vetari meni liian syvälle jos teki sen holkin 26mm pituudella...
Ok. Täytyy tarkistaa...
JJ
Miten helvetissä holkin pituus vaikutaa miten syvälle vetarinpää menee? Eihän se muuta tee kuin tukee sitä akselia. Ei kyllä tajuu
-Janne
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuos muuten kuva ku o paikollaan tuo steeffani ja holkki
http://16v.ascona.fi/garage/03022005/im ... G_1135.jpg
Aulisankka
Siihen holkkiihan se vetari pysähtyy kun sitä tunkee lootan sisää ku ei sielä sokka uraa ole... Ja jos holkki vajaa mittanen ni vetarin pää näytti kolkuttelevan tasauspyörästön rojuja... :roll:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
höpö se pysähtyy sinne tasauspyörästöön
tuo holkki vaan pitää pystyssä sitä vetaria ettei tuo stefa mene rikki
