x25xe:n termostaatti
Wilhelm
Viesti Kirjoittaja Wilhelm »
Mistä b-Omegasta löytyy tämä liitin, josta vikakoodit luetaan? Ja moottorina oli x25xe.
Ja entäs missä mahtaa termostaatti sijaita kyseisessä masiinassa?
Undertaker
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&start=15
Kato tuolta se minun viimenen postaus. Siinä ohjeet.
Sitte se termostaatti löytyy ruiskujen ja imusarjan alta. Joutuu purkamaan ne pois edestä että pääsee käsiksi siihen. En ole kyllä itse sitä koskaan vaihtanut mutta isopojat ovat näin sanoneet. Korjatkoon joku jos on väärää tietoa.
Wilhelm
Ei löydy tetmostaattia ei.
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Juu-u. Siellä sen pitäis olla, aika etupäässä moottoria, v-n välissä. Semmonen saparon muotonen mötikkä mistä lähtee putki kuskin puolen kannen väliin. Myyvät ooppelilla sen koko saparon. Imusarjat joutuu tosiaan purkaa(niinku mitä tahansa tolle koneelle tehdessä).
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Syylärin ylävesiletkua lähdet seuraamaan, niin löydät termostaatin
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Sieltähän se löytyy ja tossa kuvassa nro. 3, vielä selvennykseks. :D
Wilhelm
Putki numero 4 on nyt irti, mutta millä ilveellä tuohon termostaattiin pääsee käsiksi?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Wilhelm kirjoitti:Putki numero 4 on nyt irti, mutta millä ilveellä tuohon termostaattiin pääsee käsiksi?
pitiköhän imusarjaa hieman siirtää että sopi tulemaan. tuossa kesällä vaihdettiin ja varsin mielenkiintoinen oli.
2.0t Re85
Jope
Purkamaan, purkamaan, purka-purka-purkamaan trallalallalallalaa... eli imusarja pois edestä. Kannattaa ne imusarjan tiivisteetkin samalla vaihtaa.
Wilhelm
No, niin termostaatti tuli vaihdettua ja lämmötkin näyttää reilut 90-astetta. Lämmintä ilmaa ei kuitenkaan tule. Mitähän sitä sitten keksis. Sellasta haaleaa ilmaa se pukkaa, mutta ei hetikään niin kuumaa, kuin sen pitäisi.
Jope
Lämmönsäätimen vivustot tarkasteluun. Eli vaijerit irti säätimestä (ei tietoa miten säädin on toteutettu) ja kokeilet vieläkö liikkuu, koska jos se ei sulje/avaa kunnolla, niin muuten et sitä saa selville.
