Mistä b-Omegasta löytyy tämä liitin, josta vikakoodit luetaan? Ja moottorina oli x25xe.
Ja entäs missä mahtaa termostaatti sijaita kyseisessä masiinassa?
Kato tuolta se minun viimenen postaus. Siinä ohjeet.
Sitte se termostaatti löytyy ruiskujen ja imusarjan alta. Joutuu purkamaan ne pois edestä että pääsee käsiksi siihen. En ole kyllä itse sitä koskaan vaihtanut mutta isopojat ovat näin sanoneet. Korjatkoon joku jos on väärää tietoa.
Juu-u. Siellä sen pitäis olla, aika etupäässä moottoria, v-n välissä. Semmonen saparon muotonen mötikkä mistä lähtee putki kuskin puolen kannen väliin. Myyvät ooppelilla sen koko saparon. Imusarjat joutuu tosiaan purkaa(niinku mitä tahansa tolle koneelle tehdessä).
No, niin termostaatti tuli vaihdettua ja lämmötkin näyttää reilut 90-astetta. Lämmintä ilmaa ei kuitenkaan tule. Mitähän sitä sitten keksis. Sellasta haaleaa ilmaa se pukkaa, mutta ei hetikään niin kuumaa, kuin sen pitäisi.
Lämmönsäätimen vivustot tarkasteluun. Eli vaijerit irti säätimestä (ei tietoa miten säädin on toteutettu) ja kokeilet vieläkö liikkuu, koska jos se ei sulje/avaa kunnolla, niin muuten et sitä saa selville.
