Omega mv6 pätkiminen
Mrigor
Viesti Kirjoittaja Mrigor »
Missähän vika, kun käytin auton jakohihnaremontissa, niin sen jälkeen 4500 kierroksen kohdalla rupee auto pätkimään samanlailla kun kierroksenrajoitin tulis vastaan. Onkohan ajotukset pielessä vai kampiakselin asentotunnistin sökö vai mitä?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Palaako vikavalo? Jos ei, tarkista tulppien reiät ettei ole öljyiset. Jos ovat, ventiilikopantiivisteet vaihtoon.
__________________________
Mrigor
Juu. ei pala vikavalo. Venttiilikopan tiivisteis voi olla jotai hämärää kun tihkuu hieman öljyä ainakin ulospäin.
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
itselläni johtui nykiminen juuri tuosta öljyvuodosta tulpille.sen jälkeen meni puola, tosin silloin nykiminen oli alakierroksilla.(ei siis mitään yhteyttä tolla tulppien öljyllä puolan rikkoontumiseen,ainakin luulisin)
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
jos pidät jonkun aikaa kierroksia siinä 4500 niin syttyykö vika valo sillon??? voi kyllä hyvinkin olla toi kampiakselintunnistin...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
itelläni on kaksi kertaa alkanut 3.0 B omega pätkimään. ekakerralla vika oli puolassa, ja toisella kerralla vettä oli päässyt tulpan reikiin.
yleinen vika noissa on myös se että tulpan johdot lyö läpi. kammenkulmatunnistin kun multa hajos, niin vikavalo ei palanut, mutta antoi vikakoodin "ilmamassamittari", no kammen kulma tunnistin se kuitenkin oli.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Mrigor
sen verta tutkailtu taas, että moottorin vikavalo syttyy, kun pitää kauemmin kierroksia tuolla 3500-4500 kierroksen hujakoilla. Testeri antaa vikakoodin 19, ja on joku alhainen jannite tjsp.
Janne M
jukkapoika77 kirjoitti:itselläni johtui nykiminen juuri tuosta öljyvuodosta tulpille.sen jälkeen meni puola, tosin silloin nykiminen oli alakierroksilla.(ei siis mitään yhteyttä tolla tulppien öljyllä puolan rikkoontumiseen,ainakin luulisin)
Öljyvuodolla tulpille juurikin on yhteys puolan rikkoutumiseen.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Mrigor kirjoitti:sen verta tutkailtu taas, että moottorin vikavalo syttyy, kun pitää kauemmin kierroksia tuolla 3500-4500 kierroksen hujakoilla. Testeri antaa vikakoodin 19, ja on joku alhainen jannite tjsp.
no jos nyt en ihan vituiksi muista, niin juurikin kampiakselin asentotunnistin heittää herjaa 19. (ja se vikasanoma on jotakuinkin alhainen/virheellinen pyörintänopeus)
Ja 85% varmuudella vois veikata, että se anturi siellä sinunkin masiinassa kummittelee.
EDT: 19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
eli siinähän se...oikein muistin.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Mrigor
Mistäs noita löytää edullisimmin?
Undertaker
Antaako se ton auton ollessa sammuksissa? Koska jos näin on niin se on normaalia ja kuuluukin olla näin. Käynnissä ollessa sitten eri juttu. Itselläni testeri näytti tosiaan tota 19 vikakoodia sammuksissa ollessa ja sitten kun startattiin niin alko vilkkumaan vihreä peukalo siinä joten kaikki oli ok.
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Motonetista löytyy anturi.
Mrigor
Mitenkä erilailla sitten tuo nokka-akselin asentotunnistimen rikkoutuminen ilmenee verrattuna tuohon kampi-akselin?
jazari75
Undertaker kirjoitti:
tuossahan sanotaan, että vikavalo SYTTYY, kun kierroksia pidetään kauemmin 3500-4500rpm:ssä.
Ei minulla ainakaan sammutettuna noin hyvin kierrä :wink:
Undertaker
jazari75 kirjoitti:
Tarina ei kerro milloin niitä vikakoodeja on luettu. Tossa vaan lukee että vikavalo syttyy tolla kierrosalueella...
