Omega mv6 pätkiminen
Mrigor
Missähän vika, kun käytin auton jakohihnaremontissa, niin sen jälkeen 4500 kierroksen kohdalla rupee auto pätkimään samanlailla kun kierroksenrajoitin tulis vastaan. Onkohan ajotukset pielessä vai kampiakselin asentotunnistin sökö vai mitä?
Janne M
Mrigor
jukkapoika77
itselläni johtui nykiminen juuri tuosta öljyvuodosta tulpille.sen jälkeen meni puola, tosin silloin nykiminen oli alakierroksilla.(ei siis mitään yhteyttä tolla tulppien öljyllä puolan rikkoontumiseen,ainakin luulisin)
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
peitsamo85
Jerzey
itelläni on kaksi kertaa alkanut 3.0 B omega pätkimään. ekakerralla vika oli puolassa, ja toisella kerralla vettä oli päässyt tulpan reikiin.
yleinen vika noissa on myös se että tulpan johdot lyö läpi. kammenkulmatunnistin kun multa hajos, niin vikavalo ei palanut, mutta antoi vikakoodin "ilmamassamittari", no kammen kulma tunnistin se kuitenkin oli.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Mrigor
Janne M
Öljyvuodolla tulpille juurikin on yhteys puolan rikkoutumiseen.jukkapoika77 kirjoitti:itselläni johtui nykiminen juuri tuosta öljyvuodosta tulpille.sen jälkeen meni puola, tosin silloin nykiminen oli alakierroksilla.(ei siis mitään yhteyttä tolla tulppien öljyllä puolan rikkoontumiseen,ainakin luulisin)
__________________________
jazari75
no jos nyt en ihan vituiksi muista, niin juurikin kampiakselin asentotunnistin heittää herjaa 19. (ja se vikasanoma on jotakuinkin alhainen/virheellinen pyörintänopeus)Mrigor kirjoitti:sen verta tutkailtu taas, että moottorin vikavalo syttyy, kun pitää kauemmin kierroksia tuolla 3500-4500 kierroksen hujakoilla. Testeri antaa vikakoodin 19, ja on joku alhainen jannite tjsp.
Ja 85% varmuudella vois veikata, että se anturi siellä sinunkin masiinassa kummittelee.
EDT: 19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
eli siinähän se...oikein muistin.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Mrigor
Undertaker
Antaako se ton auton ollessa sammuksissa? Koska jos näin on niin se on normaalia ja kuuluukin olla näin. Käynnissä ollessa sitten eri juttu. Itselläni testeri näytti tosiaan tota 19 vikakoodia sammuksissa ollessa ja sitten kun startattiin niin alko vilkkumaan vihreä peukalo siinä joten kaikki oli ok.Mrigor kirjoitti:sen verta tutkailtu taas, että moottorin vikavalo syttyy, kun pitää kauemmin kierroksia tuolla 3500-4500 kierroksen hujakoilla. Testeri antaa vikakoodin 19, ja on joku alhainen jannite tjsp.
Omppu MV6
Mrigor
jazari75
tuossahan sanotaan, että vikavalo SYTTYY, kun kierroksia pidetään kauemmin 3500-4500rpm:ssä.Undertaker kirjoitti:Antaako se ton auton ollessa sammuksissa? Koska jos näin on niin se on normaalia ja kuuluukin olla näin. Käynnissä ollessa sitten eri juttu. Itselläni testeri näytti tosiaan tota 19 vikakoodia sammuksissa ollessa ja sitten kun startattiin niin alko vilkkumaan vihreä peukalo siinä joten kaikki oli ok.Mrigor kirjoitti:sen verta tutkailtu taas, että moottorin vikavalo syttyy, kun pitää kauemmin kierroksia tuolla 3500-4500 kierroksen hujakoilla. Testeri antaa vikakoodin 19, ja on joku alhainen jannite tjsp.
Ei minulla ainakaan sammutettuna noin hyvin kierrä
Undertaker
Tarina ei kerro milloin niitä vikakoodeja on luettu. Tossa vaan lukee että vikavalo syttyy tolla kierrosalueella...jazari75 kirjoitti:tuossahan sanotaan, että vikavalo SYTTYY, kun kierroksia pidetään kauemmin 3500-4500rpm:ssä.Undertaker kirjoitti:Antaako se ton auton ollessa sammuksissa? Koska jos näin on niin se on normaalia ja kuuluukin olla näin. Käynnissä ollessa sitten eri juttu. Itselläni testeri näytti tosiaan tota 19 vikakoodia sammuksissa ollessa ja sitten kun startattiin niin alko vilkkumaan vihreä peukalo siinä joten kaikki oli ok.Mrigor kirjoitti:sen verta tutkailtu taas, että moottorin vikavalo syttyy, kun pitää kauemmin kierroksia tuolla 3500-4500 kierroksen hujakoilla. Testeri antaa vikakoodin 19, ja on joku alhainen jannite tjsp.
