Suorituskyky olosuhteiden mukaan
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Johtuuko se, että auto (astra f gsi) kulkee selvästi huonommin kun kone on kunnolla lämmin siitä, että kone imee silloin lämpimämpää ilmaa? Viileänä on välillä aika paljonkin pirteämpi.
Astra F 2.0 16v GSi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Osittain kyllä lämpimämmän imuilman takia,mutta enimmäkseen johtuu siitä,että moottorinohjaus syöttää kylmälle koneelle enemmän soppaa...
paspartuu
En aika ärsyttävää, kun välillä tuntuu, että onmpas täys nuhanen auto. Mites tätä asiaa on mahdollisesti parannettava? Jos asentaa vapaavirtaussuodattimen niin, että kone ottaa OIKEESTI paljon viileämpää ilmaa niin vaikuttaako kyseinen asia myös moottorinohjaukseen? Alkaa ko antamaan tarvittaessa koneelle riittävästi ravintoa:)
Astra F 2.0 16v GSi
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Luulisin, että lisärikastukseen vaikuttaa vain moottorin lämpötila, ei imuilman.
Auton nuhaisuudesta pääsee eroon kasalla euroja ja autokaupan palveluilla.... :roll:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Azzyyr kirjoitti:Luulisin, että lisärikastukseen vaikuttaa vain moottorin lämpötila, ei imuilman.
Kyllä siellä imupuolellakin on lämpötunnistin imuilmaa varten(joko erillinen anturi,tai sitten ilmamäärä/massamittarin yhteydessä).
Kylmää ilmaa menee koneeseen enempi -> moottorinohjaus syöttää enempi bensaa -> enempi tehoja.
Muistaakseni meni karkeasti niin,että imuilman lämpötila kun laskee 6astetta,niin tuo ~1hv lisää.
paspartuu
Jos sais esimerkiksi vapaavirtaussuodattimen asennettua niin, että imisi oikeasti sitä kylmää ilmää tai yleensäkin viileämpää niin voisko se tuoda tähän asiaan ratkaisua?
Astra F 2.0 16v GSi
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jotenkin tuntuu että tollanen ailahtelevaisuus kelien mukaan kuuluu
opelin koneiden luonteeseen. Etenkin siinä vaiheessa, kun kone on vielä kylmä. Omat kokemukset on vaan C18NZ- koneesta, mutta mitä täällä olen lueskellu niin monissa muissakin koneissa sama "ominaisuus".
Oma fiilis on, että ilman lämpötila muuttaa ruiskun säätöjä suht karkealla porrastuksella ja tietyillä keleillä meno ei sit maistu.
Oletko ottanu egr:n pois käytöstä? Sehän toimii vaan lämpimällä koneella ja saattaa sit toimia huonosti vieden tehoja. Bensansuodatin on kans syytä vaihtaa syksyllä ennen pakkasia. Jos se tukkeaa, saattaa bensanpaineet heitellä.
kurttu
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
"Oletko ottanu egr:n pois käytöstä? Sehän toimii vaan lämpimällä koneella ja saattaa sit toimia huonosti vieden tehoja. "
siis että mitä????????
Toimii vain lämpöisenä....höpö höpö. Eiköhän se ole juurikin päinvastoin...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
paspartuu
Olen ottanut tuon egr pois käytöstä tai ainakin niin luulisin :) olen vääntänyt siitä sen ruuvin kiinni, en siihen muuta ole tehnyt. Mulla on ollut kaikissa autoissa tämä sama homma, että menee paremmin tietyssä lämpötilassa.
Astra F 2.0 16v GSi
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Minäkin muistan lukeneeni että yhden asteen imuilman jäähtyminen nostaa tehoja noin 1%, joka johtuu siitä että kun ilma on kylmempää niin se ei vie niin paljoa tilaa jolloin sylinteriin mahtuu enemmän happimolekyylejä joka taas edes auttaa palamisessa.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Suoraan kirjasta: Imuilman laskiessa 10 astetta teho nousee 1%
Eli pienitehoisissa koneissa vaikutus on pieni
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
paspartuu
Antti H kirjoitti:Suoraan kirjasta: Imuilman laskiessa 10 astetta teho nousee 1%
Vaikutus on ehkä pieni mutta on kumminkin ja se vaivaa.
Astra F 2.0 16v GSi
Wlooffy
Millä tapaan se vaivaa? Eikö se ole vaan parempi jos auto kulkee normaalia kovempaa viileämmällä ilmalla?
jeppe jääkarhu
jazari75 kirjoitti:
kurttu kirjoitti:Oletko ottanu egr:n pois käytöstä? Sehän toimii vaan lämpimällä koneella ja saattaa sit toimia huonosti vieden tehoja.
EGR (exhaust gas recirculation) toimii vain kun moottori on lämmin ja ns. osakuormituksen alla (esim. tavallinen ajo osakaasulla). Vain tällöin osa pakokaasuista kierrätetään takaisin polttomoottorin palamisprosessiin.
EGR:n tarkoitus on vähentää NOx päästöjä
Sen sijaan lisä-ilmajärjestelmä (AIR system) toimii kun moottori on kylmä. Siinä sähköinen lisä-ilmapumppu syöttää nimensä mukaisesti lisää ilmaa pakosarjaan.
AIR lisä-ilmajärjestelmän tarkoitus on vähentää CO ja HC päästöjä.
paspartuu
Wlooffy kirjoitti:Millä tapaan se vaivaa? Eikö se ole vaan parempi jos auto kulkee normaalia kovempaa viileämmällä ilmalla?
No tottakai ja tästä syystä haluisinkin saada auton toimimaan kokoajan niin, kun se toimii vileämmällä koneella.
Astra F 2.0 16v GSi
