Suorituskyky olosuhteiden mukaan
paspartuu
Johtuuko se, että auto (astra f gsi) kulkee selvästi huonommin kun kone on kunnolla lämmin siitä, että kone imee silloin lämpimämpää ilmaa? Viileänä on välillä aika paljonkin pirteämpi.
Astra F 2.0 16v GSi
paspartuu
En aika ärsyttävää, kun välillä tuntuu, että onmpas täys nuhanen auto. Mites tätä asiaa on mahdollisesti parannettava? Jos asentaa vapaavirtaussuodattimen niin, että kone ottaa OIKEESTI paljon viileämpää ilmaa niin vaikuttaako kyseinen asia myös moottorinohjaukseen? Alkaa ko antamaan tarvittaessa koneelle riittävästi ravintoa:)
Astra F 2.0 16v GSi
Azzyyr
Kyllä siellä imupuolellakin on lämpötunnistin imuilmaa varten(joko erillinen anturi,tai sitten ilmamäärä/massamittarin yhteydessä).Azzyyr kirjoitti:Luulisin, että lisärikastukseen vaikuttaa vain moottorin lämpötila, ei imuilman.
Kylmää ilmaa menee koneeseen enempi -> moottorinohjaus syöttää enempi bensaa -> enempi tehoja.
Muistaakseni meni karkeasti niin,että imuilman lämpötila kun laskee 6astetta,niin tuo ~1hv lisää.
paspartuu
kurttu
Jotenkin tuntuu että tollanen ailahtelevaisuus kelien mukaan kuuluu
opelin koneiden luonteeseen. Etenkin siinä vaiheessa, kun kone on vielä kylmä. Omat kokemukset on vaan C18NZ- koneesta, mutta mitä täällä olen lueskellu niin monissa muissakin koneissa sama "ominaisuus".
Oma fiilis on, että ilman lämpötila muuttaa ruiskun säätöjä suht karkealla porrastuksella ja tietyillä keleillä meno ei sit maistu.
Oletko ottanu egr:n pois käytöstä? Sehän toimii vaan lämpimällä koneella ja saattaa sit toimia huonosti vieden tehoja. Bensansuodatin on kans syytä vaihtaa syksyllä ennen pakkasia. Jos se tukkeaa, saattaa bensanpaineet heitellä.
kurttu
jazari75
"Oletko ottanu egr:n pois käytöstä? Sehän toimii vaan lämpimällä koneella ja saattaa sit toimia huonosti vieden tehoja. "
siis että mitä????????
Toimii vain lämpöisenä....höpö höpö. Eiköhän se ole juurikin päinvastoin...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
paspartuu
Wlooffy
Antti H
- OCF Member 2017
paspartuu
Wlooffy
jeppe jääkarhu
EGR (exhaust gas recirculation) toimii vain kun moottori on lämmin ja ns. osakuormituksen alla (esim. tavallinen ajo osakaasulla). Vain tällöin osa pakokaasuista kierrätetään takaisin polttomoottorin palamisprosessiin.jazari75 kirjoitti:siis että mitä????????kurttu kirjoitti:Oletko ottanu egr:n pois käytöstä? Sehän toimii vaan lämpimällä koneella ja saattaa sit toimia huonosti vieden tehoja.
EGR:n tarkoitus on vähentää NOx päästöjä
Sen sijaan lisä-ilmajärjestelmä (AIR system) toimii kun moottori on kylmä. Siinä sähköinen lisä-ilmapumppu syöttää nimensä mukaisesti lisää ilmaa pakosarjaan.
AIR lisä-ilmajärjestelmän tarkoitus on vähentää CO ja HC päästöjä.
paspartuu
