C30SE virranjakaja vollottaa
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Pakkaskeleillä virranjakaja pukkaa pitämään ilkeää vollotusta, mutta moottorin lämmettyä ääni häviää. Jakajan kopasta kun ottaa kiinni niin tuntee ihan selvästi värinää kun alkaa vollottamaan. Akselin laakeriholkit on tainnu tulla tiensä päähän. Voiko noita jakajia huoltaa vai onko tallattava osakauppaan ja pulitettava paljonkin paperirahaa?
Kesällä mulla oli jakaja levällään, mutta eipä tullu tarkastettua samalla miten se aukeaa ja voiko sille tehdä mitään :-?
Realsanta
pitäis sinne saada uuden holkin ainakin vanhempii CIH jakajiin saapi boschilta
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
..ja muistaakseni saa räjäytettyä osiin naputtelemalla alapään hammaspyörää paikallaan pitävän sokan.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Sorjonen
Realsanta kirjoitti: ainakin vanhempii CIH jakajiin saapi boschilta
Ne hyvät vanhat ajat on ohi tuolla jakajalla :-? ei saa holkkeja.
Vaihdettava koko jakaja. Ja on hintaa taas metallille laitettu.
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Jeps...tiedetään... nimimerkillä yhden jakajan ostanut..
Mistä muuten kysyit jakajaa ja paljon sanoivat hinnaksi??
Sorjonen
Kysyin Ekegreniltä, tarvikkeelta ja Misralta.
Kunnostettu 320€, uusi noin 600-700€
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Kaveri (Peltsi777) sorvuutti siihen jakajaan uudet puslat jostain laakeri pronssista ja hyvin pelaa..Tai ei se nyt muuten toimi ku jakopään koppa on halki, mutta kuitenkin.. Eikä maksanu ihan 300€. :wink: Kannataa kysyä tosiaan jostain sorvaamolta.
Vectra A GT C20XE -94
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Ostin viime kesänä Opelin liikkeestä moisen jakajan.
Hinta oli muistaakseni jotain 350e kun se lennähti parissa päivässä saksasta. Originaali osa, mukana pyörijä ja kansi.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Huomasin tänä aamuna,että mullakin vollottaa jakaja!Eikö sitä millän rasvalla pysty tekohengittämään,kunnei nyt heti viittis alkaan satasia hakkaan toho vanhaan katiskaan!Ja voiko muuten tuo jakaja nyt sitten vaurioittaa jotain tossa tilassa,vai onko vain äänihaitta?
McLeod
Itse yritin tekohengittää omaani, mutta jakajaa pyöritellessä holkin muruset varisivat pois = tolkuttoman väljä jakaja.
Sen jälkeen kone nyki ja pätki, eli oli pakko vaihtaa koko paska.
Vanha toki tallella jos sen joskus holkittaisi.
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Itse ostin jakajan suomen tuning nimisestä purkaamosta.. Sijaitsee jossain ylöjärvellä. Maksoin jakajasta 115€.. osa oli tietenkin käytetty mutta tuntuu toimivan moitteettomasti.
Itseltä räjähti jakajasta Hall anturi, ja kuulemma ei myydä erikseen. yllätys,yllätys :)
Opel Senator C30SE.
peppesopel
Onko kellään mitään villiä arviota,kuinka kauan se jakaja kestää tollasena,ja alkaako se huutaa lämpimänäkin ennen kun hajoaa täysin?
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
Sorjonen
Kyllä mulla on jonku aikaa vollotellu, eihän se ihan hyvää tee jakajalle kun se väristää ja tärisee. Jos on ollu auto lämppärissä ennen liikkeelle lähtöä niin sit ei pidä ääntä, kylmiltään jos aamulla käynnistää niin ääntää.
Kokeile onko siinä jakajan akselissa minkä verran väljää, jos hirvittää niin kannattaa vaihtaa :D Vaihto on mullakin edessä.
McLeod
Oma huusi kokoajan noin pari kuukautta ja sit kaput.
