Kertokaas miten saan vaihdettua akun Vectrasta ilman, että moottorin vikavalo syttyy palamaan virran katkettua? En viitsisi maksaa muistaakseni 30 € siitä, että käyn nollaamassa kys. valon merkkiliikkeessä.
-99 farkku Vectraan (X20XEV) ei tarvinnut tehdä mitään erikoistemppuja. Senkun otti entisen akun irti ja uutta tilalle, se oli siinä. Ei minkäänlaisia vikavaloja ja auto toimi aivan normaalisti.
Eihän siitä ny vika valo pitäis syttyä jos akun irrottaa??? Jos tosiaanki näin olis niin joku 12V akku tai akkulaturi napoihin kiinni ja sit akku pois välistä ja uus tilalle.
Toi sytyttää vissiin vikavalon, kun virta katkeaa. Tämä tieto on peräisin eräältä huoltoreissulta, jossa asentaja unohti nollata valon irroitettuaan akusta kaapelin korjauksen ajaksi.
Lallevihtinen kirjoitti:Eihän siitä ny vika valo pitäis syttyä jos akun irrottaa??? Jos tosiaanki näin olis niin joku 12V akku tai akkulaturi napoihin kiinni ja sit akku pois välistä ja uus tilalle.
Joo, tota laturia ajattelin lähinnä kokeilla. Piuhat kenkiin kiinni, kengät irti navoista, uusi akku paikalle ja silvous pláit.
Luulisi ettei se vikavalo syty jos akun vain pikaisesti vaihtaa toiseen. Ennemminkin jos on pitemmänkin aikaa navat irti akusta niin se varmaan syttyy. Itselläni kyllä oli akku irti yhden päivänkin eikä mitään vikavaloa jäänyt palamaan.
Humppastara kirjoitti:Kertokaas miten saan vaihdettua akun Vectrasta ilman, että moottorin vikavalo syttyy palamaan virran katkettua? En viitsisi maksaa muistaakseni 30 € siitä, että käyn nollaamassa kys. valon merkkiliikkeessä.
nyt pitää ihan kysyä: kuinka vikavalo voi syttyä, jos ei ole akku kiinni??
käytätkö aurinkoenergiaa....
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Haloo, ei nyt rueta nussimaan pilkkua. Vikavalo ILMEISESTI syttyy, kun kytkee akun uudestaan. Mitä kyllä ei oikeasti tapahdu...
