Akun vaihtaminen
Humppastara
Akun vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja Humppastara »
Kertokaas miten saan vaihdettua akun Vectrasta ilman, että moottorin vikavalo syttyy palamaan virran katkettua? En viitsisi maksaa muistaakseni 30 € siitä, että käyn nollaamassa kys. valon merkkiliikkeessä.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
-99 farkku Vectraan (X20XEV) ei tarvinnut tehdä mitään erikoistemppuja. Senkun otti entisen akun irti ja uutta tilalle, se oli siinä. Ei minkäänlaisia vikavaloja ja auto toimi aivan normaalisti.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Eihän siitä ny vika valo pitäis syttyä jos akun irrottaa??? Jos tosiaanki näin olis niin joku 12V akku tai akkulaturi napoihin kiinni ja sit akku pois välistä ja uus tilalle.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Humppastara
Toi sytyttää vissiin vikavalon, kun virta katkeaa. Tämä tieto on peräisin eräältä huoltoreissulta, jossa asentaja unohti nollata valon irroitettuaan akusta kaapelin korjauksen ajaksi.
Humppastara
Lallevihtinen kirjoitti:Eihän siitä ny vika valo pitäis syttyä jos akun irrottaa??? Jos tosiaanki näin olis niin joku 12V akku tai akkulaturi napoihin kiinni ja sit akku pois välistä ja uus tilalle.
Joo, tota laturia ajattelin lähinnä kokeilla. Piuhat kenkiin kiinni, kengät irti navoista, uusi akku paikalle ja silvous pláit.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Luulisi ettei se vikavalo syty jos akun vain pikaisesti vaihtaa toiseen. Ennemminkin jos on pitemmänkin aikaa navat irti akusta niin se varmaan syttyy. Itselläni kyllä oli akku irti yhden päivänkin eikä mitään vikavaloa jäänyt palamaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Muistatko minkä vikakoodin testeri antoi, kun kävit valon nollaamassa?
Ainakaan B-Vectrassa ei syty (eikä missään nimessä pitäisikään syttyä) vikavalo, vaikka akku olisi irroitettuna vuoden.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
toissä tullut vaihettua noita akkuja a,b,c vectroihin, eikä missään mikään vikavalo ole syttynyt...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Eikä -98 X20XEV Omegassakaan syttynyt mikään valo vaikka akku oli yli tunnin irti.
jazari75
Re: Akun vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Humppastara kirjoitti:Kertokaas miten saan vaihdettua akun Vectrasta ilman, että moottorin vikavalo syttyy palamaan virran katkettua? En viitsisi maksaa muistaakseni 30 € siitä, että käyn nollaamassa kys. valon merkkiliikkeessä.
nyt pitää ihan kysyä: kuinka vikavalo voi syttyä, jos ei ole akku kiinni?? :wink:
käytätkö aurinkoenergiaa.... 8)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
jazari75 kirjoitti:
Haloo, ei nyt rueta nussimaan pilkkua. Vikavalo ILMEISESTI syttyy, kun kytkee akun uudestaan. Mitä kyllä ei oikeasti tapahdu...
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
ei syty on kokeiltu
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Akkulaturi? :o
Ei oo kovin kummosia suodattimia normaalilatureissa... Pukkaa ihan kohtuullisesti häröjännitettä autolle ilman akkua. Mitatkaa kokeeks yleismittarin AC-alueella jännite laturista.
Signature tai silleen...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Brutal kirjoitti:Akkulaturi? :o
joskus tuli mitattua 30 voltin jännitteitä jostain kiina laturista.
Viesti Kirjoittaja TJT »
ipa kirjoitti:
Tuon takia nykyisissä(ja vähän vanhemmissakin) ruiskulla varustetuissa autoissa suositellaan akun irroittamista latauksen ajaksi.
