calibra ei käynnisty kylmänä
jeki
Viesti Kirjoittaja jeki »
mikä vikana kun ei kylmänä millään käyntiin vaikka starttaa pitkään? apuvirralla lähtee ja autossa uusi akku. bensa haisee kun vihdoin suostuu starttaan! :evil: ja toinen vika on ettei sisälle saa kuin haaleaa ilmaa vaikka kone on normaalin lämpöinen? termostaatti vaihdettu. menoletku kuuma ja paluuletku viileä kennolle. Ideat vähissä :roll:
-L
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuosta käyntiinlähdöstä en ala arvailemaan mitään,kun calibraa on muutamallakin eri koneella valmistettu...
Lämppärin kenno saattaa olla tukossa...
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Oletko mitannut latausjännitteen? Tuntus äkkiä että on
virran vähyyttä jos apuvirralla starttaa.
jeki
kone on c 20xe 16v. jännite 12,5v ja käynnissä 14,5v ja startatessa alle 10v :o
jeki kirjoitti:kone on c 20xe 16v. jännite 12,5v ja käynnissä 14,5v ja startatessa alle 10v :o
Jos startatessa tippuu noin alas jännite,niin ei riitä enää moottorinohjaukselle->ei käynnisty.
Katteleppa läpi moottorin maadoituspiuhat ja varsinkin startin johdot,ettei ole liitokset hapettuneet.
Saattaa startti haukata niin paljon virtaa,että akussa ei potku riitä.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Pitää munkin mitata taas tuo jännite. Meinaan että jos se moottorinohjaus yksikkö tekee alijännitteellä tuo minukin auton vian. Epätoivoinen yrittää kaikkea.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Veikkaisin samaa, starttaa, mutta ohjausyksikkö, ei saa riittävää jännitettä...
btw... joku muukin tuppukylä torniosta. Käyhän kattelemassa ocf-alueet... sovitaan miittiä. -(z)- -(z)-
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kannattaa uusia tuo moottorin lämpötilasta Eculle tietoa antava anturi,niin
saattaapi taas käynnistyä ihan ok.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Itelläki xe:ssä samaa vikaa... Lämpötila-anturi vaihdettu kuten myös kaikki sytkäpuolen roinat on uutta. Myös ilmamassamittari on vaihdettu. Silti on todella nihkeä lähtemään kylmänä käyntiin, akkukin on uusittu ihan yhtälailla.
Ajattelin josko ensi kesänä tarjoaisi suuttimia huoltoon. voihan se olla että jos on niin paljo kaikkea mössöä suuttimissa että jähmeänä ei toimi kunnolla.
Lämpimänä (roikassa olleena) lähtee kuin palmun alta tulille.
There's no such thing as flawless Opel.
jeki
missä päin se lämpö antura sijaitsee calibrassa? en ole kerennyt perehtyyn kunnolla! :roll:
Mahis
c20xe:n lämpöanturi sijaitsee koneen vasemmalla puolella edessä termarikotelon lähellä. Siinä on niitä antureita 2, toinen ruiskun lämpöanturi ja toinen on sitten mittariston anturi. Mittariston anturi on kiinni abikolla.
Ei se lämpöanturi hirveästi auta,jos jännite tippuu startatessa alle 10V.
Taitaa startti mennä niin jähmeäksi pakkasessa,että haukkaa vähän liikaa virtaa.
Mahis
Toisin sanoen startin huoltaminenkin voisi tuoda halutun lopputuloksen ?
jeki
vaikka kalikka olis roikassa niin sama tilanne kumminki eli olisko jotenki oikkarissa tai jotaki startti? :oops: sitten välillä startatessa tulee vasta potkun tuntoinen hetki jolloin apu virtaa antavasta autostakin himmenee valot! samanlaista potkua esiintyy lähes aina startatessa!? saman tyyppinen tapaus kuin olis ajoitus pahasti pielessä :roll:
