-L
calibra ei käynnisty kylmänä
jeki
mikä vikana kun ei kylmänä millään käyntiin vaikka starttaa pitkään? apuvirralla lähtee ja autossa uusi akku. bensa haisee kun vihdoin suostuu starttaan!
ja toinen vika on ettei sisälle saa kuin haaleaa ilmaa vaikka kone on normaalin lämpöinen? termostaatti vaihdettu. menoletku kuuma ja paluuletku viileä kennolle. Ideat vähissä
-L
-L
ananias
jeki
Jos startatessa tippuu noin alas jännite,niin ei riitä enää moottorinohjaukselle->ei käynnisty.jeki kirjoitti:kone on c 20xe 16v. jännite 12,5v ja käynnissä 14,5v ja startatessa alle 10v
Katteleppa läpi moottorin maadoituspiuhat ja varsinkin startin johdot,ettei ole liitokset hapettuneet.
Saattaa startti haukata niin paljon virtaa,että akussa ei potku riitä.
Make M
Pitää munkin mitata taas tuo jännite. Meinaan että jos se moottorinohjaus yksikkö tekee alijännitteellä tuo minukin auton vian. Epätoivoinen yrittää kaikkea.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
viljami
ekomies
Mahis
Itelläki xe:ssä samaa vikaa... Lämpötila-anturi vaihdettu kuten myös kaikki sytkäpuolen roinat on uutta. Myös ilmamassamittari on vaihdettu. Silti on todella nihkeä lähtemään kylmänä käyntiin, akkukin on uusittu ihan yhtälailla.
Ajattelin josko ensi kesänä tarjoaisi suuttimia huoltoon. voihan se olla että jos on niin paljo kaikkea mössöä suuttimissa että jähmeänä ei toimi kunnolla.
Lämpimänä (roikassa olleena) lähtee kuin palmun alta tulille.
There's no such thing as flawless Opel.
jeki
Mahis
Mahis
jeki
vaikka kalikka olis roikassa niin sama tilanne kumminki eli olisko jotenki oikkarissa tai jotaki startti?
sitten välillä startatessa tulee vasta potkun tuntoinen hetki jolloin apu virtaa antavasta autostakin himmenee valot! samanlaista potkua esiintyy lähes aina startatessa!? saman tyyppinen tapaus kuin olis ajoitus pahasti pielessä
