Oikeanpuoleinen jarru lämpenee
Jusu-81
Viesti Kirjoittaja Jusu-81 »
Tervehdys
Kadetissa on viime aikoina alkanut ilmetä sellaista ongelmaa, että ajon jälkeen oikeanpuoleinen rengas on todella kuuma ja jarrutuksessa oikeanpuoleinen jarru menee välillä täysin lukkoon
Onko ongelmana kenties liian kulunut jarrupala/kenkä?
Tehot ovat myöskin viime aikoina olleet kadoksissa eli ylämäkeen ajettaessa nostaa tehoja tosi hitaasti/tuskaisesti
Mistähän kyseinen ongelma mahtaisi johtua? (Vasta vaihdettu alkuperäiset sytytystulpat)
Opel Astra Coupe-99 2.0 16v
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Joskos jarrusylinteri olis ruostunu tai muuten vain jumissa, parissa autossa on tullu sellasia ongelmia vastaan. Ja muistaakseni yhdessä autossa oli jarrusatula jumissa "liukutapeista" niin ettei se keskittyny..
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
joo se on niiden liuku delcojen tyyppi ominaisuus ne tekee sitä! tapit jumittaa ja toinen pala jää laahaamaan!
Savuttava omega ja kadett
Jusu-81
[/quote]
-Eli selviäisin siis uusien Delco "tappien" ostolla?
-Onko noita liukutappeja muita valmistajia kuin tuo Delco jotka sopisivat tähän Kadettiin ei viitsisi yhtä huonoja ostaa tilalle...?
kadett85
ei taida delcon satuloihin olla sopivia muilla valmistajilla. voit yrittää puhdistaa ne tai laittaa uudet niin niillä ajaa taas vaikka kuinka pitkään! tai sitten teet samalla jarrupäivityksen autoon!
Jusu-81
[quote]
-Jeps pitää huomenna tutkailla tarkemmin tuota tilannetta ja jos pelkkä putsaaminen ei riitä niin se on sitten tehtävä tuo jarruremontti mikä voi muutenkin olla ihan ajankohtaista kun ei ole mitään hajua milloin edellinen omistaja on sen tehnyt...
kadett85
oliko liukuholkeissa vika?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett85 on 2003-02-04 14:31 ]</font>
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Joo kyllä siellä ne männät on jumissa.
Niitä kun vekslaa edestakas (voi olla yllättävän jumissa) ja laittaa paljon crc:tä niin toimii taas jonkin aikaa.
Itellä toiminu jo n.3kk
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
kadett85: et viitsisi vaihtaa tuota signaturen kuvaa vähän järkevämpään..?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
Nii, ton hiiren paikalle sopis se lassi tai leevi ukkelikin esim! :smile:
Tuomas
Liian perinteineinen :wink:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kyllä se puhdistus auttaa ja on ihan simppeli juttukin vielä.
justus1
Viesti Kirjoittaja justus1 »
Onkos tollanen tappien puhdistus helppo homma ja kuinka se käytännössä tehdään ? Ollut vähän samoja ongelmia omassa Kadetissa ja sillä kertaa vein korjaamolle huoltoon.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo ei se gomma paha oo ja kansii varmaan yleensä ostaa se korjaus sarja ku alkaa purkaan etupäätä ni viittii käyttää osina koko paketin ja saa varmasti toimiin eikä ala vuotamaan... ja toimii taas monta vuotta....
Jusu-81
Vika tosiaan oli tuossa jumittuneessa jarrusylinterissä ja huollossa autoon vaihdettiin uudet korjaussarjan avulla
