Oikeanpuoleinen jarru lämpenee
Tervehdys
Kadetissa on viime aikoina alkanut ilmetä sellaista ongelmaa, että ajon jälkeen oikeanpuoleinen rengas on todella kuuma ja jarrutuksessa oikeanpuoleinen jarru menee välillä täysin lukkoon
Onko ongelmana kenties liian kulunut jarrupala/kenkä?
Tehot ovat myöskin viime aikoina olleet kadoksissa eli ylämäkeen ajettaessa nostaa tehoja tosi hitaasti/tuskaisesti
Mistähän kyseinen ongelma mahtaisi johtua? (Vasta vaihdettu alkuperäiset sytytystulpat)
Opel Astra Coupe-99 2.0 16v
VekkuliYxKasi
joo se on niiden liuku delcojen tyyppi ominaisuus ne tekee sitä! tapit jumittaa ja toinen pala jää laahaamaan!On 2003-02-03 21:07, VekkuliYxKasi wrote:
Joskos jarrusylinteri olis ruostunu tai muuten vain jumissa, parissa autossa on tullu sellasia ongelmia vastaan. Ja muistaakseni yhdessä autossa oli jarrusatula jumissa "liukutapeista" niin ettei se keskittyny..
Savuttava omega ja kadett
[/quote]
-Eli selviäisin siis uusien Delco "tappien" ostolla?
-Onko noita liukutappeja muita valmistajia kuin tuo Delco jotka sopisivat tähän Kadettiin ei viitsisi yhtä huonoja ostaa tilalle...?
[quote]
On 2003-02-03 21:47, kadett85 wrote:
ei taida delcon satuloihin olla sopivia muilla valmistajilla. voit yrittää puhdistaa ne tai laittaa uudet niin niillä ajaa taas vaikka kuinka pitkään! tai sitten teet samalla jarrupäivityksen autoon!
-Jeps pitää huomenna tutkailla tarkemmin tuota tilannetta ja jos pelkkä putsaaminen ei riitä niin se on sitten tehtävä tuo jarruremontti mikä voi muutenkin olla ihan ajankohtaista kun ei ole mitään hajua milloin edellinen omistaja on sen tehnyt...
Vika tosiaan oli tuossa jumittuneessa jarrusylinterissä ja huollossa autoon vaihdettiin uudet korjaussarjan avullaOn 2003-02-03 21:27, kadett85 wrote:joo se on niiden liuku delcojen tyyppi ominaisuus ne tekee sitä! tapit jumittaa ja toinen pala jää laahaamaan!On 2003-02-03 21:07, VekkuliYxKasi wrote:
